[Mapbender-users] Antwort: Antwort: Re: print,
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Wed Sep 26 07:59:00 PDT 2012
Hallo Andreas,
hier erstmal die Dateien für den DOG:
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/http/geoportal/class_gml2_DOG.php
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/http/geoportal/dog_client.sql
trunk/mapbender/http/geoportal/marker_fett.gif
trunk/mapbender/http/img/marker_fett.gif
http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/http/geoportal/gazetteerdogprofile.css
trunk/mapbender/http/geoportal/mod_gazetteerDOGProfile_client.php
trunk/mapbender/http/geoportal/mod_gazetteerDOGProfile_server.php
Daten aus trunk laden und bei Dir ablegen.
Das SQL musst Du für die gewünschte GUI ausführen (<gui_id> in
durch die ID Deiner gui ersetzen).
Dann steht da noch als element var ne URL auf den Dienst aus RP drin -
bitte durch url von NRW (über edit gui elements und Anklicken des
Elements gazetteerDOGProfile
<http://localhost/mapbender_trunk/php/mod_editElementVars.php?PHPSESSID=mr4rgmm9u473i6tt6f6tu9ojs5&guiID=admin1&elementID=editElements&fkey_gui_id=gui1&fkey_e_id=gazetteerDOGProfile>)
ersetzen.
Und Zugang und Password dort angeben (steht momentan noch auf *****).
Wenn keine Autorisierung erforderlich, muss man mal im Quelltext gucken,
ob man da was auskommentieren kann.
GUI muss auf EPSG:25832 laufen - glaub ich.
Position und Aussehen kannst Du dann selbst anpassen.
Wenn Du den deutschlandweiten Dienst nutzt - der war bisher immer
unglaublich lahm ;-) .
Gruß und viel Spaß
Armin
On 26.09.2012 16:02, Andreas Nahser wrote:
> hallo ich hab die holzhammer methode angewendet und den container in
> den meine dienste waren gelöscht und anschließend die dienste.
> danach neuen container erzeugt und getcapabilities request
> durchgeführt und tatatata es hat wieder net funktioniert. und wieder
> ist im error log 1%253A zuviel. wo kommt das bloß her?
>> -------- Original-Nachricht --------
>> Datum: Wed, 26 Sep 2012 15:40:48 +0200
>> Von: Armin Retterath <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
>> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] Antwort: Antwort: Re: print,
>> Hoffentlich kein Cache Problem. Die URLs werden vom Mapbender per
>> AJAX an den Server geschickt und von dort gedruckt. Es ist wichtig,
>> dass Du vorher den Dienst in dieser GUI oder der ursprünglichen (mit
>> der richtigen ID) updatest!! Dann werden neue Layernamen erzeugt.
>> Schau mal in GUI-WMS was dort in Deiner GUI eingstellt ist. Wenns
>> nicht hilft, Dienst aus GUI löschen und neu registrieren.
>> Die AJAX Inhalte kannst Du mit Firebug kontrollieren. Da siehts du
>> die URLS.
>> On 26.09.2012 15:35, Andreas Nahser wrote:
>>> hab grad mal bei einer bestehenden gui den druckbefehl ausgeführt,
>>> bei dieser funktioniert er ohne probleme. Aber soweit waren wir ja
>>> schon. hat jemand eine idee warum mapbender oder geoserver den
>>> verf***** zusatz uebersicht1%253A in den get map aufruf einbindet?
>>>> Datum: Wed, 26 Sep 2012 15:22:32 +0200
>>>> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>>>> Eigentlich schon, ggf. müsste man die Autorisierungsdaten
>>>> rausschmeissen - ich schick gleich mal ne Mail mit weiteren Infos
>>>> On 26.09.2012 15:20, Andreas Nahser wrote:
>>>>> für die Ortssuche habe ich lediglich eine url von der
>>>>> bezirksregierung bekommen. Ist das für das gazetteer dfas Ihr
>>>>> "rumliegen habt" ausreichend?
>>>>>> Datum: Wed, 26 Sep 2012 14:54:35 +0200
>>>>>> Hallo Andreas,
>>>>>> Also ein Gazetteer DOG Modul haben wir noch rumliegen. Ob das das
>>>>>> ist was Du brauchst weiß ich nicht ;-) .
>>>>>> Armin
>>>>>> On 26.09.2012 14:46, Andreas Nahser wrote:
>>>>>>> Hallo Armin,
>>>>>>> woher weißt du das ich eine zeitliche veränderung darstelle? das
>>>>>>> timeslider modul hatte ich mir auch schon geladen aber noch
>>>>>>> nicht geschaft in meine Anwendung einzubinden (so das es
>>>>>>> angezeigt wird. Ich muß dem Modul ja sagen wann welche KArte
>>>>>>> erstellt wurde --> also wann sie im mapframe zu sehen sein soll-
>>>>>>> hab ich noch keine Ahnung wie ich das bewergstellige Ist aber ne
>>>>>>> gute Idee Danke auch für den link jetzt weiß ich auch wie das
>>>>>>> ergebniss aussehen kann. Muß mich aber erst noch um die
>>>>>>> druckfunktion und einer Ortssuche via gazetteer-g-dog kümmern.
>>>>>>>> Datum: Wed, 26 Sep 2012 14:18:29 +0200
>>>>>>>> Hallo Andreas,
>>>>>>>> Noch was zu den Deinen Daten im Geoserver:
>>>>>>>> Da könnte man schön das Mapbender Modul zur Unterstützung des
>>>>>>>> wms time Parameters verwenden. Sind ja zeitlich variabel. Es
>>>>>>>> gab für den 2.7.1 mal ne Testgui mit Beispiel und timeslider -
>>>>>>>> hat Martin Hüben (wheregroup) gemacht. Außerdem gibt's immer
>>>>>>>> noch das alte HGIS
>>>>>>>> (http://hgisg.geoinform.fh-mainz.de/intro/hgisg_noJavascript.php).
>>>>>>>> Armin
>>>>>>>> On 26.09.2012 14:13, Armin Retterath wrote:
>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>> scheint, dass nur der Dienst noch nicht im Mapbender
>>>>>>>>> aktualisiert wurde. Seit 2.7.4 kann man ne automatische
>>>>>>>>> Aktualisierung einrichten ;-) .
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Armin
>>>>>>>>> On 26.09.2012 12:56, Gunter.Rieth at stadt.mainz.de wrote:
>>>>>>>>>> Hier die GetCapabilities Abfrage (ergibt vollständiges XML ) :
>>>>>>>>>> http://gfm10.beuth-hochschule.de:8080/geoserver/uebersicht1/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
>>>>>>>>>> Layername rausgesucht: Unbenannt-2_modifiziert
>>>>>>>>>> und hiermit zauberst du ein Bild in den Browser:
>>>>>>>>>> http://gfm10.beuth-hochschule.de:8080/geoserver/uebersicht1/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Unbenannt-2_modifiziert&STYLES=&SRS=EPSG:3068&BBOX=-20584.073215464705,2996.0497106712573,45599.43472104324,95801.68780590936&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml
>>>>>>>>>> Mit freundlichen Grüßen
>>>>>>>>>> i. A.
>>>>>>>>>> Dipl.-Ing. (FH) Gunter Rieth
>>>>>>>>>> Abteilung IT-Anwendungen und Projekte
>>>>>>>>>> KDZ-Logo
>>>>>>>>>> *Kommunale Datenzentrale Mainz*
>>>>>>>>>> -Eigenbetrieb der Stadt Mainz-
>>>>>>>>>> Hechtsheimer Straße 31a
>>>>>>>>>> 55131 Mainz
>>>>>>>>>> URL: _http://www.kdz.mainz.de_
>>>>>>>>>> Tel.:  06131/12-1629
>>>>>>>>>> Fax.:  06131/12-1603
>>>>>>>>>> eMail:_gunter.rieth at stadt.mainz.de
>>>>>>>>>> <https://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=27998217&t=de1641359875.1348643460.433bf52e&to=gunter.rieth%40stadt.mainz.de>_
>>>>>>>>>> _______________________________________________ Mapbender_users mailing listMapbender_users at lists.osgeo.org  http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>>>>>>>> --  Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz  0261/492-466armin.retterath at lvermgeo.rlp.de  http://www.geoportal.rlp.de
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
56073 Koblenz
0261/492-466
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120926/d43815ce/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
