[Mapbender-users] Antwort: Antwort: Re: print,
Andreas Nahser andreasnahser at gmx.de
Wed Sep 26 07:02:16 PDT 2012
hallo ich hab die holzhammer methode angewendet und den container in den
meine dienste waren gelöscht und anschließend die dienste.
danach neuen container erzeugt und getcapabilities request durchgeführt
und tatatata es hat wieder net funktioniert. und wieder ist im error log
1%253A zuviel. wo kommt das bloß her?
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Wed, 26 Sep 2012 15:40:48 +0200
> Von: Armin Retterath <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Antwort:  Antwort: Re:  print,
>             Hoffentlich kein Cache Problem. Die       URLs werden vom
> Mapbender per AJAX an den Server geschickt und von       dort gedruckt.
> Es ist wichtig, dass Du vorher den Dienst in dieser       GUI oder der
> ursprünglichen (mit der richtigen ID) updatest!! Dann       werden neue
> Layernamen erzeugt. Schau mal in GUI-WMS was dort in       Deiner GUI
> eingstellt ist. Wenns nicht hilft, Dienst aus GUI       löschen und neu
> registrieren.
>        Die AJAX Inhalte kannst Du mit Firebug kontrollieren. Da siehts du
>       die URLS.
>        On 26.09.2012 15:35, Andreas Nahser wrote:
> >        hab grad mal bei einer bestehenden gui den druckbefehl
> > ausgeführt,       bei dieser funktioniert er ohne probleme. Aber
> > soweit waren wir ja       schon. hat jemand eine idee warum mapbender
> > oder geoserver den       verf***** zusatz uebersicht1%253A       in den
> > get map aufruf einbindet?
> > >            Datum: Wed, 26 Sep 2012 15:22:32 +0200
> > >            An: Mapbender User List
> > > <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> > > print,
> > >             Eigentlich schon, ggf. müsste man           die
> > > Autorisierungsdaten rausschmeissen - ich schick gleich mal
> > > ne Mail mit weiteren Infos
> > >            On 26.09.2012 15:20, Andreas Nahser wrote:
> > > >  für die Ortssuche habe ich lediglich           eine url von der
> > > > bezirksregierung bekommen. Ist das für das           gazetteer
> > > > dfas Ihr "rumliegen habt" ausreichend?
> > > > >                Datum: Wed, 26 Sep 2012 14:54:35 +0200
> > > > > Re:               print,
> > > > >             Hallo Andreas,
> > > > >                Also ein Gazetteer DOG Modul haben wir noch
> > > > > rumliegen. Ob               das das ist was Du brauchst weiß ich
> > > > > nicht ;-) .
> > > > >                Armin
> > > > >                On 26.09.2012 14:46, Andreas Nahser wrote:
> > > > > >  Hallo Armin,
> > > > > >                woher weißt du das ich eine zeitliche
> > > > > > veränderung               darstelle? das timeslider modul
> > > > > > hatte ich mir auch schon               geladen aber noch nicht
> > > > > > geschaft in meine Anwendung               einzubinden (so das
> > > > > > es angezeigt wird. Ich muß dem Modul               ja sagen
> > > > > > wann welche KArte erstellt wurde --> also wann
> > > > > > sie im mapframe zu sehen sein soll- hab ich noch keine
> > > > > >      Ahnung wie ich das bewergstellige Ist aber ne gute Idee
> > > > > >            Danke auch für den link jetzt weiß ich auch wie
> > > > > > das               ergebniss aussehen kann. Muß mich aber erst
> > > > > > noch um die               druckfunktion und einer Ortssuche via
> > > > > > gazetteer-g-dog               kümmern.
> > > > > > >                    Datum: Wed, 26 Sep 2012 14:18:29 +0200
> > > > > > > Antwort: Re:                   print,
> > > > > > >             Hallo Andreas,
> > > > > > >                    Noch was zu den Deinen Daten im Geoserver:
> > > > > > >                    Da könnte man schön das Mapbender Modul
> > > > > > > zur                   Unterstützung des wms time Parameters
> > > > > > > verwenden. Sind                   ja zeitlich variabel. Es
> > > > > > > gab für den 2.7.1 mal ne                   Testgui mit
> > > > > > > Beispiel und timeslider - hat Martin Hüben
> > > > > > > (wheregroup) gemacht. Außerdem gibt's immer noch das
> > > > > > >           alte HGIS
> > > > > > > (http://hgisg.geoinform.fh-mainz.de/intro/hgisg_noJavascript.php).
> > > > > > >                    Armin
> > > > > > >                    On 26.09.2012 14:13, Armin Retterath
> > > > > > > wrote:
> > > > > > > >             Hallo zusammen,
> > > > > > > >                      scheint, dass nur der Dienst noch
> > > > > > > > nicht im Mapbender                     aktualisiert wurde.
> > > > > > > > Seit 2.7.4 kann man ne                     automatische
> > > > > > > > Aktualisierung einrichten ;-) .
> > > > > > > >                      Grüße
> > > > > > > >                      Armin
> > > > > > > >                      On 26.09.2012 12:56,
> > > > > > > > Gunter.Rieth at stadt.mainz.de                     wrote:
> > > > > > > > > Hier die                       GetCapabilities Abfrage
> > > > > > > > > (ergibt vollständiges XML                       ) :
> > > > > > > > > http://gfm10.beuth-hochschule.de:8080/geoserver/uebersicht1/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
> > > > > > > > >         Layername                       rausgesucht:
> > > > > > > > >   Unbenannt-2_modifiziert
> > > > > > > > > und hiermit                       zauberst du ein Bild in
> > > > > > > > > den Browser:
> > > > > > > > > http://gfm10.beuth-hochschule.de:8080/geoserver/uebersicht1/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Unbenannt-2_modifiziert&STYLES=&SRS=EPSG:3068&BBOX=-20584.073215464705,2996.0497106712573,45599.43472104324,95801.68780590936&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml
> > > > > > > > > Mit freundlichen                       Grüßen
> > > > > > > > >                        i. A.
> > > > > > > > >                        Dipl.-Ing. (FH) Gunter Rieth
> > > > > > > > >                        Abteilung IT-Anwendungen und
> > > > > > > > > Projekte
> > > > > > > > >                                              Kommunale
> > > > > > > > >                              Datenzentrale Mainz
> > > > > > > > >                                -Eigenbetrieb der Stadt
> > > > > > > > > Mainz-
> > > > > > > > >                                Hechtsheimer Straße 31a
> > > > > > > > >                                55131 Mainz
> > > > > > > > >                                URL:
> > > > > > > > > http://www.kdz.mainz.de
> > > > > > > > >                                           Tel.:
> > > > > > > > >  06131/12-1629
> > > > > > > > >                                  Fax.:  06131/12-1603
> > > > > > > > > eMail:gunter.rieth at stadt.mainz.de
> > > > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > > > Mapbender_users mailing list
> > > > > > > > > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > > > > > > > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> > > > > > > >             --  Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
> > > > > > > > Rheinland-Pfalz LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße
> > > > > > > > 15 56073 Koblenz  0261/492-466
> > > > > > > > armin.retterath at lvermgeo.rlp.de http://www.geoportal.rlp.de
> > > > > > > Rheinland-Pfalz LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
> > > > > > > 56073 Koblenz  0261/492-466 armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
> > > > > > Mapbender_users mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > >             --  Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
> > > LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz
> LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz  0261/492-466
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120926/798d7981/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
