[Mapbender-users] Adressen-Navigation
"Jäger, Frank (KRZ)" F.Jaeger at KRZ.DE
Thu Sep 27 04:33:24 PDT 2012
Hallo Andreas,
wenn ich mir den Stadtplan Troisdorf und speziell die Adressensuche darin ansehe dann scheint es mir, dass diese Adressensuche ein Abkömmling der gleichen Adressensuche ist, die ich dir bereits als Quellcode zugeschickt habe.
Unsere Version siehst du z.B. hier in Aktion:  http://map.krz.de/info/cms/cms2mapu.php?id=650
Du siehst die Ähnlichkeit?
Wie ich dir bereits ausführlich in Mails erklärt habe, musst du dazu die vorliegenden Hausadressen ("ASCII daten") zunächst in eine PostGIS-Datenbank laden.
Damit arbeitet dieses Modul dann, *nicht* mit einem Web-Dienst.
Frank
PS
Noch was zum Knobeln für die Community:
Wenn man die oben verlinkte Anwendung nicht in einem eigenen Fenster öffnet sondern in einen IFRAME einsperrt, wie hier:
http://62.153.231.107/?Themen:Wohnbaul%FCcken
oder
http://www2.lage.de/Startseite/Schnellauswahl/Geoportal/Wohnbaul%C3%BCcken
Dann funktioniert die Adress-Navigation darin nicht mehr.
Es liegt wohl an einer von mir nicht korrekt durchgeführten Erweiterung.
Die Positionierung soll auch funktionieren, wenn das Koordinatensystem umgeschaltet wurde oder ein anderes ist, als in der Adress-DB.
Wir haben in der Vergangenheit meist ausschließlich in Gauss-Krüger gearbeitet. Nach der ALKIS-Umstellung mehren sich nun die Daten, die in UTM/ETRS89 koordiniert sind, z.B. die 2011er DOPs von NRW. Wir machen die Oberflächen nun oft umschaltbar.
Daher wird beim mapframe nachgefragt, welcher EPSG-Code denn gerade aktuell eingestellt ist.
Diese Function
	function GuiEpsg () {
		var ind = parent.parent.getMapObjIndexByName("mapframe1");
		var epsg = parent.parent.mb_mapObj[ind].getSRS();
		document.forms[0].epsg.value = epsg;
In http://62.153.231.107/mapbender/nav/adressnav.html   (Teil der Adress-Navuigation) bekommt ein
    Fehler: Error: Permission denied to access property 'getMapObjIndexByName'
sobald die Anwendung innerhalb eines IFRAME läuft und man auf einen der Anfangsbuchstaben klickt.
Hat jemand dazu eine Erklärung?
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Spacebernsen
Gesendet: Donnerstag, 27. September 2012 13:05
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender Gallery Stadtplanauskunft Troisdorf
hallo,
da haben sie eine wirklich schöne mapbender anwendung erstellt. ich bin auch grad dabei eine mapbender anwendung zu erstellen (das erste mal). ich bin schon fast fertig und würde nun gerne eine adresssuche einfügen. ich habe zum einen einen wfs-g-dog dienst (deutschlandweit). und ich habe noch einen anderen datensatz nämlich ASCII daten (als .txt datei). wie haben sie die adresssuche realisiert? über einen wfs-g-dog dienst oder über ASCII daten?
Lg
More information about the Mapbender_users mailing list
