[Mapbender-users] Adressen-Navigation
a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
Thu Sep 27 05:29:15 PDT 2012
Hallo Frank,
das Ergebnis der Straßensuche wird in einem iFrame dargestellt. Wenn die Anwendung selber schon in einem iFrame läuft, sollte ein iFrame im iFrame dargestellt werden. Geht das überhaupt?
Gruß Andreas
Dipl.-Geol. Andreas Borgardt
Landkreis Cuxhaven
06 - GIS-Service
Tel.: 04721/66 23 68
E-Mail: a.borgardt at landkreis-cuxhaven.de
> -----Original Message-----
> From: "Jäger, Frank (KRZ)" [mailto:F.Jaeger at KRZ.DE]
> Sent: Thursday, September 27, 2012 1:33 PM
> To: 'Mapbender User List'
> Subject: Re: [Mapbender-users] Adressen-Navigation
> Hallo Andreas,
> wenn ich mir den Stadtplan Troisdorf und speziell die
> Adressensuche darin ansehe dann scheint es mir, dass diese
> Adressensuche ein Abkömmling der gleichen Adressensuche ist,
> die ich dir bereits als Quellcode zugeschickt habe.
> Unsere Version siehst du z.B. hier in Aktion:
> http://map.krz.de/info/cms/cms2mapu.php?id=650
> Du siehst die Ähnlichkeit?
> Wie ich dir bereits ausführlich in Mails erklärt habe, musst
> du dazu die vorliegenden Hausadressen ("ASCII daten")
> zunächst in eine PostGIS-Datenbank laden.
> Damit arbeitet dieses Modul dann, *nicht* mit einem Web-Dienst.
> Frank
> PS
> Noch was zum Knobeln für die Community:
> Wenn man die oben verlinkte Anwendung nicht in einem eigenen
> Fenster öffnet sondern in einen IFRAME einsperrt, wie hier:
> http://62.153.231.107/?Themen:Wohnbaul%FCcken
> oder
> http://www2.lage.de/Startseite/Schnellauswahl/Geoportal/Wohnba
> ul%C3%BCcken
> Dann funktioniert die Adress-Navigation darin nicht mehr.
> Es liegt wohl an einer von mir nicht korrekt durchgeführten
> Erweiterung.
> Die Positionierung soll auch funktionieren, wenn das
> Koordinatensystem umgeschaltet wurde oder ein anderes ist,
> als in der Adress-DB.
> Wir haben in der Vergangenheit meist ausschließlich in
> Gauss-Krüger gearbeitet. Nach der ALKIS-Umstellung mehren
> sich nun die Daten, die in UTM/ETRS89 koordiniert sind, z.B.
> die 2011er DOPs von NRW. Wir machen die Oberflächen nun oft
> umschaltbar.
> Daher wird beim mapframe nachgefragt, welcher EPSG-Code denn
> gerade aktuell eingestellt ist.
> Diese Function
> 	function GuiEpsg () {
> 		var ind =
> parent.parent.getMapObjIndexByName("mapframe1");
> 		var epsg = parent.parent.mb_mapObj[ind].getSRS();
> 		document.forms[0].epsg.value = epsg;
> In http://62.153.231.107/mapbender/nav/adressnav.html   (Teil
> der Adress-Navuigation) bekommt ein
>     Fehler: Error: Permission denied to access property
> 'getMapObjIndexByName'
> sobald die Anwendung innerhalb eines IFRAME läuft und man auf
> einen der Anfangsbuchstaben klickt.
> Hat jemand dazu eine Erklärung?
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
> von Spacebernsen
> Gesendet: Donnerstag, 27. September 2012 13:05
> An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender Gallery
> Stadtplanauskunft Troisdorf
> hallo,
> da haben sie eine wirklich schöne mapbender anwendung
> erstellt. ich bin auch grad dabei eine mapbender anwendung zu
> erstellen (das erste mal). ich bin schon fast fertig und
> würde nun gerne eine adresssuche einfügen. ich habe zum einen
> einen wfs-g-dog dienst (deutschlandweit). und ich habe noch
> einen anderen datensatz nämlich ASCII daten (als .txt datei).
> wie haben sie die adresssuche realisiert? über einen
> wfs-g-dog dienst oder über ASCII daten?
> Lg
> Mapbender_users mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
