[Mapbender-users] Mapbender 273 und trunk-Version - GUIs laden nicht
Sebastian Luhmer S.Luhmer at geoserv.de
Sun Apr 21 00:50:35 PDT 2013
Hallo Mapbender-User,
danke für eure Hinweise zu meinem Problem mit den unvollständig bzw. nicht ladenden GUI´s unter Windows XP.
Zu euren Anmerkungen:
  *   @Frank: Der Fehler mit den GUIs gestaltet sich so, dass bei der neuen Mapbender-Installation aus dem trunk jede mitgelieferte GUI beginnt zu laden und dann aber der splash-Screen dauerhaft stehen bleibt;´er friert nicht ein, lädt aber auch nicht weiter. Bei der GUI 2 kann man beispielsweise erkennen, dass der Header geladen wurde aber dann hört es auf und der Ladeprozess der GUI macht keine weiteren Fortschritte.
  *   @Frank: LogLevel in der mapbender.conf auf „notice“ gesetzt. Beim Versuch die GUI2 zu laden, enden die Einträge in der Log-Datei mit:
2013.04.21, 09:27:39,Notice: LOADING JS : ../plugins/jq_ui_resizable.js
Während die GUI versucht zu laden kommen drei Warning-Mitteilungen in der Log-Datei:
2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOX is read but it's not set!'
2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOXEpsg is read but it's not set!'
2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOXEpsg_transform is read but it's not set!'
  *   @Armin und Frank:In der php.ini stand der short_open_tag auf ON; die alte Mapbender-Anwendungen funktionierte trotzdem die letzten 2 Jahre tadellos. Eine Änderung auf OFF brachte keine Änderung hinsichtlich des Ladens der GUI´s.
  *   @ Marcel: Ich habe nicht die update.bat ausgeführt sondern die jeweiligen Update SQL-Skripte selbst in die PostgreSQL-Datenbank eingespielt. Dabei gab es aber meiner Erinnerung nach ein Problem mit der Tabelle mb_metadata, die glaube ich nicht korrekt angelegt wurde und mir dann immer wieder Ärger gemacht hat und in den logfiles auftauchte. Deshalb habe ich dann eine Neuinstallation von Mapbender aus dem trunk durchgeführt mit dem Ergebnis, das dann auf dem bereits beschriebenen Windows-XP-Rechner keine der mitgelieferten GUIs mehr laden will.
Zur Verallgemeinerung des Problems der Gui´s auf Windows-Systemen:
Die Situation, dass GUI´s unter Windows-Systemen nicht laden habe ich nun bei drei Rechnern beobachten können. Zwei davon sind Windows XP-Rechner; bei dem einen ergaben sich die in meiner letzten Mail beschriebenen Probleme. Bei dem zweiten XP-Rechner, der als Testgerät bei uns in der Firma läuft, lud die GUI2 nicht (war meine ich die 2.7.2er Version aus dem trunk). Bei dem dritten Windows-Rechner (Win7) der bei mir zu Hause ebenfalls als Spielwiese läuft, lädt die GUI2 ebenfalls nicht. Die anderen mitgelieferten GUI´s laden durch. Haben die Windows-Nutzer von euch ähnlich Beobachtungen machen können?
Gruß!
Sebastian
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130421/bf236258/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
