[Mapbender-users] Mapbender 273 und trunk-Version - GUIs laden nicht
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Mon Apr 22 01:31:32 PDT 2013
On 21.04.2013 09:50, Sebastian Luhmer wrote:
> Hallo Mapbender-User,
> danke für eure Hinweise zu meinem Problem mit den unvollständig bzw.
> nicht ladenden GUI´s unter Windows XP.
> Zu euren Anmerkungen:
>     @Frank: Der Fehler mit den GUIs gestaltet sich so, dass bei der
>     neuen Mapbender-Installation aus dem trunk jede mitgelieferte GUI
>     beginnt zu laden und dann aber der splash-Screen dauerhaft stehen
>     bleibt;´er friert nicht ein, lädt aber auch nicht weiter. Bei der
>     GUI 2 kann man beispielsweise erkennen, dass der Header geladen
>     wurde aber dann hört es auf und der Ladeprozess der GUI macht
>     keine weiteren Fortschritte.
>     @Frank: LogLevel in der mapbender.conf auf "notice" gesetzt. Beim
>     Versuch die GUI2 zu laden, enden die Einträge in der Log-Datei mit:
>     2013.04.21, 09:27:39,Notice: LOADING JS :
>     ../plugins/jq_ui_resizable.js
>     Während die GUI versucht zu laden kommen drei Warning-Mitteilungen
>     in der Log-Datei:
>     2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOX is
>     read but it's not set!'
>     2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOXEpsg
>     is read but it's not set!'
>     mb_myBBOXEpsg_transform is read but it's not set!'
>     @Armin und Frank:In der php.ini stand der short_open_tag auf ON;
>     die alte Mapbender-Anwendungen funktionierte trotzdem die letzten
>     2 Jahre tadellos. Eine Änderung auf OFF brachte keine Änderung
>     hinsichtlich des Ladens der GUI´s.
>     @ Marcel: Ich habe nicht die update.bat ausgeführt sondern die
>     jeweiligen Update SQL-Skripte selbst in die PostgreSQL-Datenbank
>     eingespielt. Dabei gab es aber meiner Erinnerung nach ein Problem
>     mit der Tabelle mb_metadata, die glaube ich nicht korrekt angelegt
>     wurde und mir dann immer wieder Ärger gemacht hat und in den
>     logfiles auftauchte. Deshalb habe ich dann eine Neuinstallation
>     von Mapbender aus dem trunk durchgeführt mit dem Ergebnis, das
>     dann auf dem bereits beschriebenen Windows-XP-Rechner keine der
>     mitgelieferten GUIs mehr laden will.
> Zur Verallgemeinerung des Problems der Gui´s auf Windows-Systemen:
> Die Situation, dass GUI´s unter Windows-Systemen nicht laden habe ich
> nun bei drei Rechnern beobachten können. Zwei davon sind Windows
> XP-Rechner; bei dem einen ergaben sich die in meiner letzten Mail
> beschriebenen Probleme. Bei dem zweiten XP-Rechner, der als Testgerät
> bei uns in der Firma läuft, lud die GUI2 nicht (war meine ich die
> 2.7.2er Version aus dem trunk). Bei dem dritten Windows-Rechner (Win7)
> der bei mir zu Hause ebenfalls als Spielwiese läuft, lädt die GUI2
> ebenfalls nicht. Die anderen mitgelieferten GUI´s laden durch. Haben
> die Windows-Nutzer von euch ähnlich Beobachtungen machen können?
> Gruß!
> Sebastian
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Hallo Sebastian,
da war letzte Woche noch eine Anfrage über die Liste gekommen. Die
Tabelle mb_metadata wurde nicht angelegt, weil dort eine PostGIS 2.0
genutzt wurde. Der mapbender benutzt aber derzeit noch die 1.5
Funktionen - daher muss vor der Installation des mapbenders die
legacy.sql ausgeführt werden -> Postgis. Anleitung steht in der Liste ;-).
Die Sache mit dem short_open_tag = OFF wird erst wirksam, wenn du den
Apache neustartest. Hast du die richtige php.ini editiert? Bei Debian
gibts immer zwei php.ini - eine für den apache2 und eine für php von der
Kommandozeile aus.
Hast du das Logging in der php.ini eingeschaltet - was sagt php? Ich
gehe immer noch von einem short_open_tag Problem aus.
Ich füge mal eine Standardgui aus meinem trunk bei - schau mal ob du die
bei dir angezeigt bekommst.
Grüße aus Koblenz,
Armin
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130422/03fc3b3b/attachment-0001.html>
Type: text/x-sql
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130422/03fc3b3b/attachment-0001.bin>
More information about the Mapbender_users mailing list
