[Mapbender-users] Mapbender 273 und trunk-Version - GUIs laden nicht
Sebastian Luhmer S.Luhmer at geoserv.de
Mon Apr 22 06:49:06 PDT 2013
Hallo Armin!
Deine angehangene GUi aus dem trunk konnte ich zwar importieren, aber auch diese wird nicht geladen; es zeigt sich nur der splash-Screen und nix weiter tut sich.
Zum Thema short_open_tag: ich kann keine Änderung bemerken, wenn ich dies auf ON/OFF setzte und danach den Apacher-Webserver neu starte. Da es sich bei dem Rechner um den es sich dreht um einen Windows XP Rechner handelt, gibt es dort nur eine php.ini, die ich entsprechend editiert habe, aber wie gesagt ohne Ergebnis.
Das seltsame ist, dass auf besagtem Rechner momentan zwei mapbender-Installationen laufen. Die eine ist die alte 2.6.2er, die aber wenigstens funktioniert und eben nur das Problem hat keine geschützten Dienste mit Username und Password zu "fressen". Gab es da nicht doch eine Möglichkeit https-geschützte Dienste mit username und password einzurichten (Stichwort ss-verify-host in der class-connector.php?) Die zweite Installation ist die aktuelle (2-3 Wochen alte) Version aus dem trunk. Wenn ich durch das Ändern der virtuellen Verzeichnisses in der httpd.conf von der alten Installation auf die neue schalte, Apache neue starte und die trunk-Version aufrufe läuft das Administrationsmenü zwar wunderbar, aber die GUI´s laden wie gesagt nicht. Irgendetwas scheint die GUIs der trunk-version am durchladen zu hindern, aber ich weiss nicht was und habe momentan keinen Punkt an dem ich ansetzten könnte. Auf welche Meldungen in der mapbemder-log oder der php-log sollte ich achten bzw. wäre es hilfreich diese hier zu posten? Bin für alle weiteren Hinweise dankbar, da mir langsam die Ideen ausgehen, woran es hapern kann...
Schöne Grüße!
Sebastian
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Armin Retterath
Gesendet: Montag, 22. April 2013 10:32
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender 273 und trunk-Version - GUIs laden nicht
On 21.04.2013 09:50, Sebastian Luhmer wrote:
Hallo Mapbender-User,
danke für eure Hinweise zu meinem Problem mit den unvollständig bzw. nicht ladenden GUI´s unter Windows XP.
Zu euren Anmerkungen:
·         @Frank: Der Fehler mit den GUIs gestaltet sich so, dass bei der neuen Mapbender-Installation aus dem trunk jede mitgelieferte GUI beginnt zu laden und dann aber der splash-Screen dauerhaft stehen bleibt;´er friert nicht ein, lädt aber auch nicht weiter. Bei der GUI 2 kann man beispielsweise erkennen, dass der Header geladen wurde aber dann hört es auf und der Ladeprozess der GUI macht keine weiteren Fortschritte.
·         @Frank: LogLevel in der mapbender.conf auf "notice" gesetzt. Beim Versuch die GUI2 zu laden, enden die Einträge in der Log-Datei mit:
2013.04.21, 09:27:39,Notice: LOADING JS : ../plugins/jq_ui_resizable.js
Während die GUI versucht zu laden kommen drei Warning-Mitteilungen in der Log-Datei:
2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOX is read but it's not set!'
2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOXEpsg is read but it's not set!'
2013.04.21, 09:27:39,Warning: the sessionVariable: mb_myBBOXEpsg_transform is read but it's not set!'
·         @Armin und Frank:In der php.ini stand der short_open_tag auf ON; die alte Mapbender-Anwendungen funktionierte trotzdem die letzten 2 Jahre tadellos. Eine Änderung auf OFF brachte keine Änderung hinsichtlich des Ladens der GUI´s.
·         @ Marcel: Ich habe nicht die update.bat ausgeführt sondern die jeweiligen Update SQL-Skripte selbst in die PostgreSQL-Datenbank eingespielt. Dabei gab es aber meiner Erinnerung nach ein Problem mit der Tabelle mb_metadata, die glaube ich nicht korrekt angelegt wurde und mir dann immer wieder Ärger gemacht hat und in den logfiles auftauchte. Deshalb habe ich dann eine Neuinstallation von Mapbender aus dem trunk durchgeführt mit dem Ergebnis, das dann auf dem bereits beschriebenen Windows-XP-Rechner keine der mitgelieferten GUIs mehr laden will.
Zur Verallgemeinerung des Problems der Gui´s auf Windows-Systemen:
Die Situation, dass GUI´s unter Windows-Systemen nicht laden habe ich nun bei drei Rechnern beobachten können. Zwei davon sind Windows XP-Rechner; bei dem einen ergaben sich die in meiner letzten Mail beschriebenen Probleme. Bei dem zweiten XP-Rechner, der als Testgerät bei uns in der Firma läuft, lud die GUI2 nicht (war meine ich die 2.7.2er Version aus dem trunk). Bei dem dritten Windows-Rechner (Win7) der bei mir zu Hause ebenfalls als Spielwiese läuft, lädt die GUI2 ebenfalls nicht. Die anderen mitgelieferten GUI´s laden durch. Haben die Windows-Nutzer von euch ähnlich Beobachtungen machen können?
Gruß!
Sebastian
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Hallo Sebastian,
da war letzte Woche noch eine Anfrage über die Liste gekommen. Die Tabelle mb_metadata wurde nicht angelegt, weil dort eine PostGIS 2.0 genutzt wurde. Der mapbender benutzt aber derzeit noch die 1.5 Funktionen - daher muss vor der Installation des mapbenders die legacy.sql ausgeführt werden -> Postgis. Anleitung steht in der Liste ;-).
Die Sache mit dem short_open_tag = OFF wird erst wirksam, wenn du den Apache neustartest. Hast du die richtige php.ini editiert? Bei Debian gibts immer zwei php.ini - eine für den apache2 und eine für php von der Kommandozeile aus.
Hast du das Logging in der php.ini eingeschaltet - was sagt php? Ich gehe immer noch von einem short_open_tag Problem aus.
Ich füge mal eine Standardgui aus meinem trunk bei - schau mal ob du die bei dir angezeigt bekommst.
Grüße aus Koblenz,
Armin
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de<mailto:armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130422/fdf5dc78/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
