[Mapbender-users] Installation problem "Compiling .po files..."
Sebastian Luhmer
S.Luhmer at geoserv.de
Tue Apr 23 05:30:43 PDT 2013
Hallo Thomas,
Danke für den Tipp. Da war der Hund begraben. Nun hat die Installation hingehauen. Gab zwar noch eine Fehlermeldung bei der Installation (siehe Anhang), aber die mapbender-DB ist erstellt worden Das mapbender-Administrationsmenü läuft auch wunderbar; nur die GUI´s wieder nicht. Da es sich um eine komplett neue Umgebung handelt - Windows 7 Professional als VM heute frisch aufgesetzt - habe ich so langsam das Gefühl, dass mein Problem mit den nicht ladenden GUI´s ein Rechteproblem ist bzw. ein grundlegender Fehler den ich beim Aufsetzen der neuen Mapbender-Installationen gemacht habe. Ich gucke noch mal alle wichtigen Konfigurationsdatein durch (mapbender.conf, httpd.cong und php.ini); ich hoffe ich finde die Stellschraube an der ich drehen muss...
Erstmal vielen Dank für deinen Hinweis. Für weitere immer dankbar ;-)
Gruß!
Sebastian
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Thomas Baschetti
Gesendet: Dienstag, 23. April 2013 13:58
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Installation problem "Compiling .po files..."
wo ich in den Logs gerade das sehe:
> "C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\resources\db\install.bat <HOST> <PORT>..."
>>> Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
>>> please check and edit your mapbender.conf.
>>> FINDSTR: i18n_update_mo.sh kann nicht geöffnet werden.
>>> Finished...check the log files to see if an error occured.
Von wo bzw. wie startet ihr die install.bat? Damit das richtig funktioniert solltet
ihr eine DOS-Box öffnen ("Eingabeaufforderung") und in das entsprechende Verzeichnis gehen.
Erst dort darf die install.bat aufgerufen werden. Also nicht von woanders aufrufen.
Doppelklick im Explorer sollte zwar funktionieren aber vielleicht auch nicht...
Hintergrund: Im Installationsskript wird das Verzeichnis nach "..\..\tools\" gewechselt, das funktioniert nur
vom Ursprungsverzeichnis aus richtig.
Ansonsten funktioniert das hier bei mir in einer Win7-Prof-VM ohne Schwierigkeiten.
Thomas
Am 23.04.2013 11:37, schrieb Sebastian Luhmer:
> Hallo Liste,
> das Problem habe ich auch. Ich möchte Mapbender in einer
Windows 7-Umgebung einrichten und hänge auch an dieser Stelle
fest. Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung bzw. weitere
Erfahrungen. Ich habe Astrids Workaround ebenfalls durchgeführt
(händisches Erstellen der i18n_update_mo.bat) und bekomme die
gleiche Fehlermeldung wie Dennis.
> Gruß!
> Sebastian
> Hi List,
> i got the same problem like Denis. I try to set up a
mapbender-Installation on Windows 7 and stuck at the same point. I
created the i18n_update_mo.bat by hand but still get the same
error message like before. Are there any further experiences
regarding that problem or a solution?
> Regards!
> Sebastian
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org<mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org>
dstroeer at uni-osnabrueck.de<mailto:dstroeer at uni-osnabrueck.de>
> Gesendet: Dienstag, 6. Dezember 2011 16:13
> Hello,
> I still have problems with the installation of mapbender.
> I dropped my existing mapbender database and created the file
> i18n_update_mo.bat by hand. This means that I copied the
content of the
> i18n_update_mo.sh - file and saved it as a i18n_update_mo.bat
- file.
> After that I ran that script and tried to create the
mapbender database
> again with the install.bat - file. But I got the same error
message again!
> So know I want to know if I misunderstood your solution or if
I made
> another mistake?
> Thanking you in anticipation,
> Dennis
Hello,
at the moment we only provide an i18n_update_mo.sh at mapbender/tools.
The script install.bat copies i18n_update_mo.sh to i18n_update_mo.bat
and runs the bat.
Try to create the file i18n_update_mo.bat by hand and run it. This
should create the Mapbender mo-files.
Best regards Astrid
dstroeer at uni-osnabrueck.de<mailto:dstroeer at uni-osnabrueck.de> schrieb:
>>> Hello everybody,
>>> I've got a problem with the installation of mapbender. You can find the
>>> error message below...
>>> I'm using windows 7 and mapbender 2.7.2 and allready tried it with
>>> mapbender 2.6.2. PostgreSQL and Poedit are allready installed, too.
>>> So first of all a asked a friend, who also uses mapbender 2.6.2 and
>>> windows 7. His application is running fine, but when he tried to run the
>>> install.bat for windows again, he got the same message! So we are at a
>>> loss...
>>> Dennis
>>> DISCLAIMER: Mapbender database setup script. USE AT YOUR OWN RISK!
>>> This script will create a database for you and will import the Mapbender
>>> data to
>>> the new database
>>> It will possibly also compile the Mapbender.mo files
>>> You need:
>>> - a running postgresql 8.x database
>>> - database user with write access
>>> If everything is prepared you can continue.
>>> You can give nearly all arguments on commandline:
>>> <DBNAME>
>>> <DBTEMPLATE> <DBUSER>"
>>> e.g.
>>> C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\resources\db\install.bat localhost 5432
>>> mapbende
>>> r template0 postgres
>>> Continue?
>>> (y)es or (n)o:y
>>> Database host (just hit return for default 'localhost'):
>>> Database port (just hit return for default '5432'):
>>> Database name:mapbender
>>> database template to use (just hit return for default 'template0'):
>>> Database user:postgres
>>> Database Password will be asked many times during install, unless
>>> pgpass.conf is
>>> used...
>>> Your Choices:
>>> Databasetype: PostgreSQL
>>> Encoding: UTF-8
>>> Database Host: localhost
>>> Database Port: 5432
>>> Database Name: mapbender
>>> Database Template: template0
>>> Database User: postgres
>>> Looks ok, start install?
>>> (y)es or (n)o? y
>>> creating db
>>> creating schema
>>> importing data
>>> setting sequences
>>> performing updates
>>> update to 2.5.1rc1
>>> update to 2.5.1
>>> update to 2.6rc1
>>> update to 2.6
>>> update to 2.6.1
>>> update to 2.6.2
>>> update to 2.7rc1
>>> update to 2.7rc2 to 2.7.1
>>> update to 2.7.2
>>> update sequences
>>> Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Baschetti
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de<mailto:info at thomas-baschetti.de>
www.thomas-baschetti.de<http://www.thomas-baschetti.de>
Ust-IdNr.: DE264355072
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130423/eb20fe57/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: Fehler_Mapbender-InstrallationWin7.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130423/eb20fe57/attachment-0001.jpg>
More information about the Mapbender_users
