[Mapbender-users] Installation problem "Compiling .po files..."
Thomas Baschetti info at thomas-baschetti.de
Tue Apr 23 09:58:46 PDT 2013
Die Fehlermeldung im DOS-Fenster besagt, dass der Befehl "findstr" nicht gefunden wurde, das ist seltsam. Das gehört eigentlich zu Windows dazu, schau mal, ob es eine Datei
c:\windows\system32\findstr.exe gibt. Falls die da ist, überprüfe mal die Pfad-Einstellungen, das Verzeichnis c:\windows\system32 sollte da mit drin sein.
Thomas
Am 23.04.2013 14:30, schrieb Sebastian Luhmer:
> Hallo Thomas,
> Danke für den Tipp. Da war der Hund begraben. Nun hat die Installation hingehauen. Gab zwar noch eine Fehlermeldung bei der Installation (siehe Anhang), aber die
> mapbender-DB ist erstellt worden Das mapbender-Administrationsmenü läuft auch wunderbar; nur die GUI´s wieder nicht. Da es sich um eine komplett neue Umgebung handelt -
> Windows 7 Professional als VM heute frisch aufgesetzt -- habe ich so langsam das Gefühl, dass mein Problem mit den nicht ladenden GUI´s ein Rechteproblem ist bzw. ein
> grundlegender Fehler den ich beim Aufsetzen der neuen Mapbender-Installationen gemacht habe. Ich gucke noch mal alle wichtigen Konfigurationsdatein durch (mapbender.conf,
> httpd.cong und php.ini); ich hoffe ich finde die Stellschraube an der ich drehen muss...
> Erstmal vielen Dank für deinen Hinweis. Für weitere immer dankbar ;-)
> Gruß!
> Sebastian
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Baschetti
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de
www.thomas-baschetti.de
Ust-IdNr.: DE264355072
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130423/e6ac542e/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
