[Mapbender-users] Zoomprobleme in Mapbender 2.7.2 / zoomproblems on mapbender 2.7.2
M.Veronetzki veronetzki at supportgis.de
Fri Mar 22 07:43:18 PDT 2013
Hallo Frank,
ich habe mir jetzt die Mühe gemacht es mit dem aktuellsten Stable
(2.7.3) zu probieren, womit es dann Problemlos ging.
Die Designadaption ging zum Glück schneller als gedacht.
Danke für deine Lösungsansätze.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel Veronetzki
Am 21.03.2013 10:47, schrieb Jäger, Frank (KRZ):
> Hallo,
>> das es im trunk, der aktuellsten version, funktioniert
> Schön. Dann ist der Programmfehler - wenn es einer war - ja inzwischen behoben.
> Was will man mehr? Die Entwickler haben ihre Arbeit gemacht.
>> Wir möchten allerdings vermeiden komplett auf den trunk umzustellen, weil wir dann das Design wieder komplett anpassen müssten.
> Das ist doch die tägliche Arbeit eines Admins. Wenn ein Fehler in einer älteren Version stört, der in einer aktuellen Version abgestellt ist, dann ist das ein Argument, den Update anzugehen.
> Die Anpassung (Wirklich so aufwändig?) ist ja sonst auch nur aufgeschoben und muss beim nächsten Update nachgeholt werden.
> Wir haben hier 4 Instanzen von Mapbender, in der größten davon gibt es 196 GUIs (incl. Admin-GUIs und WMS-Container). Die klimpere ich nach einem Versions-Upgrade auch nicht alle händisch um sondern ich mache mir dafür Scripte. Damit wird  immer wieder "Produktion" nach "Test" kopiert bis das Ergebnis OK ist.
> Die GUIs unterscheiden sich hauptsächlich in den enthaltenen WMS und WFS (Benutzergruppen / Berechtigungen). Ich versuche, das Design möglichst einheitlich zu halten. Dadurch wird es leichter, für den Umstieg auf neue Versionen SQL-Scripte zu schreiben.
> Bei der kommenden Umstellung 2.7.3 auf 2.7.4 wird z.B. folgendes Statement ausgeführt um die neue Cache-Funktion zu aktivieren:
> -- ALLE mapframes aus Cache laden
> INSERT INTO gui_element_vars(fkey_gui_id, fkey_e_id, var_name, var_value, context, var_type)
>     SELECT fkey_gui_id, 'mapframe1', 'loadFromCache', '1', 'define if mapObj should be loaded from cache if cache file already exists',  'php_var'
>     FROM  gui_element WHERE e_id = 'mapframe1';
> -- setzt voraus, dass diese VAR noch zu keinem mapframe1 existiert
> Das erspart mir, bei ca. 100 GUIs die neue Element-Var manuell zu setzen.
> Ich warte i.d.R. auf explizit veröffentlichte Versionen weil ich hoffe, dass diese besser getestet sind.
> Im Trunk bzw. im Branch 2.7 arbeiten immer mehrere Entwickler gleichzeitig an verschiedenen Teilen der Software. Ich könnte mir vorstellen, dass dies auch mal zu unerwünschten Wechselwirkungen führen kann, die dann erst im Einsatz auffallen. Andere sind mutiger ...
> Trau dich !
> Frank
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Marcel Veronetzki
> Gesendet: Donnerstag, 21. März 2013 08:50
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org; "Jäger, Frank (KRZ) [via OSGeo.org]"
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Zoomprobleme in Mapbender 2.7.2 / zoomproblems on mapbender 2.7.2
> Hallo Frank,
> das komische an der ganzen Sache ist das es im trunk, der aktuellsten version, funktioniert, aber bei unserer lokalen 2.7.2 version nicht.
> Das war auch der grund warum ich die besagten Dateien aus dem Trunk kopiert hatte.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Zoomprobleme-in-Mapbender-2-7-2-tp5038265p5042378.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20130322/b60ce93a/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
