[Mapbender-users] Print vs. OWSPROXY
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Thu Mar 28 07:49:20 PDT 2013
Hallo,
kann jemand mein Problem nachvollziehen oder kennt sogar die Lösung?
Es betrifft übrigens nicht nur die HQ-Drucke (288 dpi) sondern *alle* Drucke von WMS über OWSPROXY. Und über OWSPROXY gehen außerhalb unseres geschlossenen Netzes derzeit fast alle WMS (nur einige über MapProxy).
Das Wichtigste aus dem Mapbender-Log:
Notice: owsproxy requested from: 127.0.0.1
Notice: Newly initialized session - no logged in mapbender user!
ERROR: connector: unable to load ...
ERROR: weldMaps2PNG: unable to load image: ...
Wenn ich das richtig verstehe: Der OWSPROXY des Mapbender lässt nur Anfragen von meiner IP zu.
Der Druck ins PDF wird aber vom Mapbender-Server selbst als GetMap an seinen eigenen OWS-Proxy geschickt statt an den WMS-Server.
Dies GetMap kann der OWSPROXY nicht mit meiner Session in Verbindung bringen weil es von localhost kommt.
MB-Version: Rev. 8591 von heute aus dem SVN als Mix von 'branch/2.7' (GUIs aus Cache laden) und 'trunk' (alles andere).
Frank
Test-GUI:
http://map.krz.de/cms/cms2mapu.php?id=452 (http://map.krz.de/?Themen:EAP_in_NRW )
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Armin Retterath
Gesendet: Mittwoch, 20. März 2013 16:46
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] HQ-Print vs. OWSPROXY
hello frank,
i think the code doesn't differ as much. in trunk there are more new functions. we will merge both code before releasing 2.7.4 i think. i think also, that we forgot the caching of the guis in trunk, this was only done in branch.
mod rewrite is good. the owsproxy now needs more functions and therefor mod rewrite is needed. there were some big security risks in older module.
i am back in office on monday. maybe i then can have a closer look.
(we use trunk on our production system - http://www.geoportal.rlp.de ;-) )
regards
armin
More information about the Mapbender_users
