[Mapbender-users] Problems with FeatureInfo and WMSLoader, both not loading requested data
    richard_struggle
    r.schael at gmx.net
    Thu Jan 23 01:53:01 PST 2014
EN:
Hello to everyone,
I am using mapbender v3.0.2 (package version) with apache 2.4. So far I was
able to create applications with different elements. The most things are
working well, but I got some problems with the featureInfo and the wms
loader.
For WMS Loader I can activate the dialog and enter a get capabilities url.
But after klicking 'load' I get the pop-up message: "WMSLoader: a wms
capabilities can't be loaded!". I tried to analyse it with firebug and found
a '500 internal Server error' (Status) at localhost (Domain). (URL is valid,
tested at other webportal, service was loaded)
Similiar with the featureinfo: after clicking on a feature I get the feature
info dialog with tabs of the layers that contain queryable featureinfo, but
no featureinfo itself, only the name of the layers. Same thing analysed with
firebug: '500 internal Server error' (Status) at localhost (Domain). (Layer
contains queryable features, format is set to text/html)
I guess this two problems may have the same origin, but I really don't know
what to do. Hope someone can help me.
Thanks
Richard
DE:
Hallo alle zusammen,
Ich nutze gegenwärtig Mapbender v3.0.2 (die Packet-Version) mit Apache 2.4
als Webserver. Ich habe bis jetz auch schon zwei Anwendungen erzeugen
können, die größtenteils fehlerfrei laufen. Allerdings habe ich Probleme mit
den Elementen GetFeautureInfo und WMSLoader.
Beim WMS Loader kann ich zwar den Dialog aufrufen und eine
getCapabilitiesURL eingeben, aber wenn ich den Dienst laden will, erscheint
eine PopUp-Meldung: "WMSLoader: a wms capabilities can't be loaded!". Ich
hab versucht mit firebug zu analysieren, wo der Fehler liegen könnte und bin
unter Netzwerk bei dieser Anfrage auf den Statusfehler '500 internal server
error' bei der Domain localhost gestoßen. (Die GetCapabilities-URL
funktioniert, getestet auf einer anderen Website mit anderem Kartenclient)
Für den FeatureInfoDialog ist es ähnlich. Ich kann zwar die Funktion
aufrufen und ein Kartenelement anklicken, dann erscheint der
FeatureInfoDialog. Der enthält allerdings nur leere Tabs von den Layern
welche abfragbare Features haben, zu dem angeklickten Element selbst gibt es
jedoch keine Infos. Auch mit firebug überprüft, selbes Ergebnis:
Statusfehler '500 internal server error' bei der Domain localhost. (Die
Layer haben abfragbare Elemente, das Format ist auf text/html eingestellt)
Ich könnte mir vorstellen, dass beide Probleme dieselbe Ursache haben, aber
ich weis wirklich nicht woran es liegen könnte. Ich hoffe jemand kann mir
weiterhelfen.
Grüße
Richard
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Problems-with-FeatureInfo-and-WMSLoader-both-not-loading-requested-data-tp5099607.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users
