[Mapbender-users] BaseSourceSwitcher z-index?
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Fri Aug 7 16:27:20 PDT 2015
Hello Ivo,
the z-index is defined in the scss files of the templates. You can
overwrite the z-index in you application. you to the CSS-editor and
define the z-index you want:
.toolBar {
   z-index: 40;
With a definition like this it should work (in the template the sidepane
has z-index 20.
.sidePane {
   width: 10px;
   z-index: 20;
Best regards Astrid Emde
Am 2015-07-30 10:42, schrieb ivo:
> Hallo,
> In meiner Anwendung(MB3.0.5.0) kommt es leider dazu, dass die
> Dropdown-liste
> des BaseSourceSwitcher (wenn sie durch mehrere Einträge etwas länger
> ist)
> vom Sidepane überdeckt wird (sind in meiner Anwendung beide
> rechtsseitig
> angeordnet).
> Habe schon versucht das über den css-Editor mit einem geänderte z-index
> für
> den BaseSourceSwitcher zu korrigieren, leider ohne Erfolg.
> Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus.
> MfG
> Ivo
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/BaseSourceSwitcher-z-index-tp5217717.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSS Academy Sommerschule 2015
Alles Wichtige zur Erstellung einer GDI in nur 5 Tagen!
http://www.foss-academy.eu/kompaktkurse_sommerschule_2015
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
  pgp-public key:
  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the Mapbender_users mailing list
