[Mapbender-users] multipolygon digitizer in mapbender 3
mark kellermann mark.kelly228 at googlemail.com
Thu Dec 10 02:34:38 PST 2015
Hallo,
nachdem der digitizer von Punktdaten gut funktioniert (außer PDF upload),
habe ich Probleme mit Polygondaten!
Die Polygondaten liegen als Multipolygon in der Datenbank, können aber nur
als Polygon in der digitize Funktion beschrieben werden.
Beim Speichervorgang wird ein Fehler angezeigt.
In der Log Datei der Datenbank steht:
*ERROR:  Geometry type (MultiPolygon) does not match column type (Polygon)*
Wie kann ich den Fehler umgehen?
Ein Multipolygon gibt es beim digitizer nicht.
MfG
Mark Kellermann
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/multipolygon-digitizer-in-mapbender-3-tp5240686.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
