[Mapbender-users] multipolygon digitizer in mapbender 3
Jörg Thomsen
jt at mapmedia.de
Thu Dec 10 03:00:54 PST 2015
Hallo,
wäre Tabelle umschreiben eine Lösung?
> CREATE TABLE polygon_table AS
> SELECT id, example_column, (ST_DUMP(geom)).geom::geometry(Polygon,4326) AS geom FROM multipolygon_table
s.
http://stackoverflow.com/questions/21719941/postgis-convert-multipolygon-to-single-polygon
Viele Grüße, Jörg Thomsen
Am 10.12.2015 um 11:34 schrieb mark kellermann:
> Hallo,
> nachdem der digitizer von Punktdaten gut funktioniert (außer PDF upload),
> habe ich Probleme mit Polygondaten!
> Die Polygondaten liegen als Multipolygon in der Datenbank, können aber nur
> als Polygon in der digitize Funktion beschrieben werden.
> Beim Speichervorgang wird ein Fehler angezeigt.
> In der Log Datei der Datenbank steht:
> *ERROR: Geometry type (MultiPolygon) does not match column type (Polygon)*
> Wie kann ich den Fehler umgehen?
> Ein Multipolygon gibt es beim digitizer nicht.
> MfG
> Mark Kellermann
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/multipolygon-digitizer-in-mapbender-3-tp5240686.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
