[Mapbender-users] Mapbender hinter Reverse Proxy
Andreas Schmitz
andreas.schmitz at wheregroup.com
Thu Jul 16 06:12:59 PDT 2015
Ehlenbeck, Bastian wrote:
Hallo,
> wir möchte mapbender 3 gerne hinter einem Reverseproxy-Server betreiben. Ruft man also z.B. eine externe URL auf https://geodaten.ble.de landet die Anfrage aus dem Browser zunächst auf dem Reverseproxy-Server und dieser leitet die Anfrage dann an die interne Adresse des Mapbender-Servers weiter z.B. http://xyz.entw.ble.de/mapbender/.
> Bei der beschriebenen Konstellation gibt es das Problem wenn man die Seite https://geodaten.ble.de aufruft, dass nicht nur Inhalte auf https://geodaten.ble.de zeigen, sondern auch auf die interne Seite http://xyz.entw.ble.de/mapbender/, welche aber nicht nach außen freigeschaltet ist. Dies führt dazu, dass verschiedene Elemente nicht korrekt geladen werden können.
> Gibt es für mapbender 3 eine Einstellung womit man dieses Problem beheben kann (z.B. das setzen einer BaseURL in der Konfigurationsdatei)? In der Dokumentation von Mapbender habe ich leider nichts zu diesem Thema gefunden.
ja, das kann man in der config.yml einstellen:
framework:
trusted_proxies: [12.34.56.78]
Da sollten einfach die IPs des/der reverse proxies rein, dann sollten
die Links richtig generiert werden.
Gruß, Andreas
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20150716/6e473278/attachment.pgp>
More information about the Mapbender_users
