[Mapbender-users] Mapbender hinter Reverse Proxy
Ehlenbeck, Bastian Bastian.Ehlenbeck at ble.de
Thu Jul 16 06:24:51 PDT 2015
Hallo,
danke, den Eintrag habe ich eben schon gemacht. Leider ohne Erfolg. Es werden nur die Elemente unter uploads z.B. http://xyz.entw.ble.de/mapbender/uploads/mapbender_user/mapbender_user.png?t=16.07.2015-15:21:32 mit falscher URL aufgerufen. Der Rest beinhaltet die Korrekte URL https://geodaten.ble.de.
Hat noch jemand eine Idee?
Viele Grüße
Bastian
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Andreas Schmitz
Gesendet: Donnerstag, 16. Juli 2015 15:13
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender hinter Reverse Proxy
Ehlenbeck, Bastian wrote:
Hallo,
> wir möchte mapbender 3 gerne hinter einem Reverseproxy-Server betreiben. Ruft man also z.B. eine externe URL auf https://geodaten.ble.de landet die Anfrage aus dem Browser zunächst auf dem Reverseproxy-Server und dieser leitet die Anfrage dann an die interne Adresse des Mapbender-Servers weiter z.B. http://xyz.entw.ble.de/mapbender/.
> Bei der beschriebenen Konstellation gibt es das Problem wenn man die Seite https://geodaten.ble.de aufruft, dass nicht nur Inhalte auf https://geodaten.ble.de zeigen, sondern auch auf die interne Seite http://xyz.entw.ble.de/mapbender/, welche aber nicht nach außen freigeschaltet ist. Dies führt dazu, dass verschiedene Elemente nicht korrekt geladen werden können.
> Gibt es für mapbender 3 eine Einstellung womit man dieses Problem beheben kann (z.B. das setzen einer BaseURL in der Konfigurationsdatei)? In der Dokumentation von Mapbender habe ich leider nichts zu diesem Thema gefunden.
ja, das kann man in der config.yml einstellen:
framework:
    trusted_proxies: [12.34.56.78]
Da sollten einfach die IPs des/der reverse proxies rein, dann sollten die Links richtig generiert werden.
Gruß, Andreas
More information about the Mapbender_users mailing list
