[Mapbender-users] MB3.0.5.2 app.php HTML-Ansicht
Andreas Schmitz andreas.schmitz at wheregroup.com
Mon Nov 23 06:56:00 PST 2015
ivo wrote:
Hallo zusammen,
> Ich bin gerade dabei die MB-Version 3.0.5.2 aus zu probieren, auf meinem
> lokalen Testsystem (PHP 5.4.45) funktioniert alles super, aber auf dem
> gehostenten Produktivsystem (PHP 5.6.13) wird die Startseite app.php nur als
> "einfache Html-Darstellung" mit eingeschränkten Funktionen angezeigt (analog
> wie http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221936/app.png ).
> In der prod.log sind folgende Einträge:
> [2015-11-23 14:24:06] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception
> Symfony\Component\Process\Exception\RuntimeException: "The Process class
> relies on proc_open, which is not available on your PHP installation." at
> /var/www/kd/xxxxxxxxxx/xxxxx/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/Process.php
> line 138 {"exception":"[object]
> (Symfony\\Component\\Process\\Exception\\RuntimeException(code: 0): The
> Process class relies on proc_open, which is not available on your PHP
> installation. at /var/www/kd/ xxxxxxxxxx/xxxxx
> /vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/Process.php:138)"} []
> [2015-11-23 14:24:06] security.DEBUG: Write SecurityContext in the session
> Laut Aussage des Web-Hosters wurde „Die APC Unterstützung mit PHP 5.4.6
> eingestellt. Die Alternative ist nun opcache oder xcache.“ (opcache wurde
> mit freigeschaltet). Ansonsten sind eigentlich alle Komponenten
> (php5-sqlite, -curl, -intl, -gd, -fileinfo, openssl und mod_rewrite)
> eingerichtet (außer php5-cli).
> Anmerkung: Auf dem Produktivsystem kann ich leider config-php oder
> app_dev.php nicht aufrufen.
> Kann mir jemand weiterhelfen?
> Vielen Dank schon einmal.
könnte sein, dass proc_open per 'disable_functions = proc_open,...' in
der php.ini deaktiviert ist. Mit APC hat das eigentlich nichts zu
tun...
Gruß, Andreas
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20151123/85c0ad9d/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users mailing list
