[Mapbender-users] MB3.0.5.2 app.php HTML-Ansicht
ivo
s.koehler-katasteramt at lkspn.de
Tue Nov 24 07:44:53 PST 2015
Hallo Andreas,
die deaktivierte PHP-Funktion /proc_open/ scheint ein Problem gewesen zu
sein (ist jetzt aktiviert worden), allerdings wird immer noch eine einfache
HTML-Darstellung angezeigt und in der prod.log steht folgendes:
[2015-11-24 16:41:23] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception
Assetic\Exception\FilterException: "An error occurred while running:
'/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../vendor/eslider/sasscb/dist/sassc'
'--load-path' '/' '--style' 'compressed' '--load-path'
'/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/Resources/public/sass'
'--load-path'
'/var/www/kd/geoportal.lkspn.de/gp_spn_t/app/../vendor/igosuki/compass-mixins/lib'
'--load-path' '/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../web' '/tmp/assetic_sassPxUKpd'
Error Output: sh:
/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../vendor/eslider/sasscb/dist/sassc: Permission
denied Input: @import "libs/variables"; @import "libs/mixins"; @import
"libs/icons"; @import "element/mbslider"; @import "libs/normalize"; @import
"modules/base"; @import "modules/text"; @import "modules/layout"; @import
"modules/popup"; @import "modules/input"; @import "modules/button"; @import
"modules/seperator"; @import "modules/container"; @import
"modules/tabcontainer"; @import "modules/checkbox"; @import
"modules/radiobutton"; @import "modules/dropdown"; @import "modules/table";
//$rootPath: "../../../mapbendercore/"; //
------------------------------------------------------- APPLICATIONS
.screenshot_upload{ padding: 0px; position: relative; min-width:
300px; .label{ margin: 0px; padding: 2px;
font-size: 12px; white-space: nowrap; position: relative;
.............................(sehr viele Zeilen mit css-elementen)....
!important;}\n}\n at
/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/vendor/kriswallsmith/assetic/src/Assetic/Exception/FilterException.php:40)"}
[2015-11-24 16:41:23] security.DEBUG: Write SecurityContext in the session
Gibt es eigentlich ein Script, ähnlich config.php das man auch als nicht
localhost ausführen kann, um zu prüfen ob alle erfoderlichen
PHP-Einstellungen gesetzt sind?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Ivo
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/MB3-0-5-2-app-php-HTML-Ansicht-tp5238058p5238305.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users
