[Mapbender-users] MB3.0.5.2 app.php HTML-Ansicht
Andreas Schmitz
andreas.schmitz at wheregroup.com
Tue Nov 24 23:58:49 PST 2015
ivo wrote:
> die deaktivierte PHP-Funktion /proc_open/ scheint ein Problem gewesen zu
> sein (ist jetzt aktiviert worden), allerdings wird immer noch eine einfache
> HTML-Darstellung angezeigt und in der prod.log steht folgendes:
> [2015-11-24 16:41:23] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception
> Assetic\Exception\FilterException: "An error occurred while running:
> '/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../vendor/eslider/sasscb/dist/sassc'
> '--load-path' '/' '--style' 'compressed' '--load-path'
> '/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/Resources/public/sass'
> '--load-path'
> '/var/www/kd/geoportal.lkspn.de/gp_spn_t/app/../vendor/igosuki/compass-mixins/lib'
> '--load-path' '/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../web' '/tmp/assetic_sassPxUKpd'
> Error Output: sh:
> /var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../vendor/eslider/sasscb/dist/sassc: Permission
> denied Input: @import "libs/variables"; @import "libs/mixins"; @import
> "libs/icons"; @import "element/mbslider"; @import "libs/normalize"; @import
> "modules/base"; @import "modules/text"; @import "modules/layout"; @import
> "modules/popup"; @import "modules/input"; @import "modules/button"; @import
> "modules/seperator"; @import "modules/container"; @import
> "modules/tabcontainer"; @import "modules/checkbox"; @import
> "modules/radiobutton"; @import "modules/dropdown"; @import "modules/table";
> //$rootPath: "../../../mapbendercore/"; //
> ------------------------------------------------------- APPLICATIONS
> .screenshot_upload{ padding: 0px; position: relative; min-width:
> 300px; .label{ margin: 0px; padding: 2px;
> font-size: 12px; white-space: nowrap; position: relative;
> .............................(sehr viele Zeilen mit css-elementen)....
> !important;}\n}\n at
> /var/www/kd/xxxxxx/xxxx/vendor/kriswallsmith/assetic/src/Assetic/Exception/FilterException.php:40)"}
> [2015-11-24 16:41:23] security.DEBUG: Write SecurityContext in the session
das wird wohl daran liegen, dass die Datei
/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/app/../vendor/eslider/sasscb/dist/sassc nicht
ausführbar ist. Ein chmod 755 sassc solle Abhilfe schaffen.
> Gibt es eigentlich ein Script, ähnlich config.php das man auch als nicht
> localhost ausführen kann, um zu prüfen ob alle erfoderlichen
> PHP-Einstellungen gesetzt sind?
Hm, das gibt es meines Wissens leider nicht.
Gruß, Andreas
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20151125/37658dbe/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users
