[Mapbender-users] Antwort: Mapbender3, Error when adding a user
Gunter.Rieth at stadt.mainz.de Gunter.Rieth at stadt.mainz.de
Tue Oct 27 05:27:53 PDT 2015
Da dieser Fehler letzte Woche auch bei mir aufgetaucht ist, hier auch
gleich die Erklärung dazu:
Der Fehler ist bekannt und in 3.0.5.2 gefixt. Der tritt dann auf, wenn
ein Passwort kleiner 8 Zeichen eingegeben wird. Die Fehlermeldung
(Passwort zu kurz) wird nicht an die Oberfläche ausgegeben.
Wird ein Passwort größer-gleich 8 Zeichen eingegeben, kann der Benutzer
ohne weiteres angelegt werden.
Um das sofort zu fixen, muss in der Datei
<mapbender>/src/FOM/UserBundle/Controller/UserController.php
folgende Zeile geändert werden (etwa Zeile 173):
$this->get('session')->setFlash('error', 'There field validation
errors.');
$this->get('session')->getFlashBag()->set('error', 'There are field
validation errors.');
Danach sollte der Cache geleert werden und eventuell assets:install web
ausgeführt werden.
Passwörter müssen 8 Zeichen oder mehr haben  und zweimal gleich lauten !
Ich warte bis Version  3.0.5.2 freigegeben wird, bis dahin passe ich bei
der Passworteingabe besser auf.
Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Dipl.-Ing. (FH) Gunter Rieth
Abteilung IT-Anwendungen und Projekte
Kommunale Datenzentrale Mainz
-Eigenbetrieb der Stadt Mainz-
Hechtsheimer Straße 31a
55131 Mainz
URL: http://www.kdz.mainz.de
Tel.:  06131/12-1629
Fax.:  06131/12-1603
eMail:gunter.rieth at stadt.mainz.de
Von:    Uwe Seher <uwe.seher at gmail.com>
An:     mapbender_users at lists.osgeo.org,
Datum:  27.10.2015 13:19
Betreff:        [Mapbender-users] Mapbender3, Error when adding a user
Gesendet von:   "Mapbender_users"
<mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org>
Hello group!
This i my first post on this list, so first a small introduction. I am a
geologist working in a engineering bureau in Karlsruhe/Germany and the
admin of a small GDI which we use to present geodata to our customers. I
used mapbender 2 for a long time and now i want to switch to mapbender 3.
I installed it for evaluation on my laptop, which worked good (Maybe you
can add the php-openssl package to the prerequisites, there is only
openssl mentioned. I am on opensuse, debian/ubuntu may have no problem
with this). Now the Problem:
When i try to add a new user the following error-message appears:
FatalErrorException: Error: Call to undefined method
Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session::setFlash() in
/srv/www/htdocs/mapbender3-3.0.5.1/fom/src/FOM/UserBundle/Controller/UserController.php
line 175
I have no real experience at this time with symphony/php so i do not know
how to get arround this problem. The standard installation routine
described on
http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/installation_ubuntu.html
did work and creating groups and apps is also working fine. Maybe you can
give me a hint where to search.
Thank you in advance
Uwe Seher_______________________________________________
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20151027/0910803e/attachment.html>
Name: not available
Type: image/gif
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20151027/0910803e/attachment.gif>
More information about the Mapbender_users mailing list
