[Mapbender-users] mapbender 3: Dateiupload bei digitzer
    Manns, Marc
    Marc.Manns at remscheid.de
    Thu Sep 24 07:41:15 PDT 2015
Hi Astrid,
danke für den Tipp.
Habe ich auch sofort in meine Anwendung eingebaut ;-) .
Gruß
Marc
Hello Marc,
you can define the image too:
- type: image
   # Feature type field name. Optional.
   # Wenn definiert, wird Pfad zu dem Feld ermittelt und "src" Option ersetzt
   # URL oder Pfad zu dem Bild auf dem Server
   src: "bundles/mapbendercore/image/logo_mb3.png"
   # Optional. Default = false. Wenn auf "true" gesetzt, wird der "src"
Pfad ab dem "/web" Verzeichniss ermittel.
   relative: true
   # Bild eigene CSS Stylen
   imageCss: {width: 100%}
   # Bild Kontainer CSS Stylen
   css: {width: 25%}
Dieser Typ ist neu, sollte aber in 3.0.5.1 vorliegen. Ich füge die Info noch in die Dokumentation ein.
http://doc.mapbender3.org/en/bundles/Mapbender/CoreBundle/elements/digitizer.html
Schönen Gruß Astrid
Am 2015-09-21 10:34, schrieb Manns, Marc:
> Hallo zusammen,
> kann das unter 3.0.5.1 bestätigen.
> Habe es geschafft die Dateien hochzuladen.
> Den Upload-Pfad konnte ich auch nicht anpassen.
> Hier mein Konfigurationselement:
>              - type: file
>                title: Bild hochladen
>                path: /tmp/mapbender
>                format: file.gid.name_deutsch
>                url:  /tmp/mapbender
>                allowedFormats: [jpg,png,gif,pdf]
> Die Bilder landen im Mapbender3 Installations-Verzeichnis unter:
> web/uploads/featuretypes/......
> Beim Upload wird zusätzlich ein Thumbnails für ein Bild generiert und
> in ein separates Verzeichnis abgelegt.
> Kann die Größe des Thumbnails irgendwo eingestellt werden?
> Diese sind ziemlich klein.
> Danke und Gruß
> Marc
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von mark
> kellermann
> Gesendet: Dienstag, 8. September 2015 17:04
> An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] mapbender 3: Dateiupload bei digitzer
> Danke Astrid!
> So jetzt kann ich zwar die Datei hochladen und in der Datenbank, in
> der Spalte "file1" wird auch der Dateiname gespeichert, aber unter den
> angegebenen "path" kann ich die Datei nicht auf den Server finden?!
> Es wird kein Fehler angezeigt!
> Übrigens arbeite ich noch mit den mapbender 3.0.5.0
> Anbei meine Konfiguration:
> type: file, title: 'Datei hochladen', name: file1, path:
> /var/www/uploads,
> format: data.ausst_id, allowedFormats: [jpg, png, gif, pdf]
> MfG
> Mark Kellermann
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/mapbender-3-Dateiupload-bei-digitz
> er-tp5222642p5223164.html Sent from the mapbender-users mailing list
> archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  astrid.emde at wheregroup.com
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
  pgp-public key:
  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the Mapbender_users
