[Mapbender-users] GetFeature liefert zu viele Informationen
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Thu Dec 8 22:09:36 PST 2016
Hallo Jakob,
Mapbender3 gibt zu jedem aktivierten Layer (Layer der gezeichnet wird +
i aktiv) die Infoabfrage aus.
Es ist nicht so wie in QGIS, dass nur zu dem Layer, auf dem im Layerbaum
der Fokus liegt, die Informationen ausgegeben werden.
Du könntest in der Administration der WMS Layer unter Info den 2. Haken
mit Namen on deaktivieren, so dass der Anwender, wenn er Informationen
will das i erst explizit für den Layer aktivieren muss.
Siehe Quickstart:
http://doc.mapbender3.org/de/book/quickstart.html#konfiguration-von-diensten
Schönen Gruß
Astrid Emde
Am 2016-12-08 13:06, schrieb Jakob Merkel:
> Hallo Astrid, hallo Armin,
> Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
> @Armin: Es handelt sich um Maßbender 3
> @Astrid: Die Option habe ich bereits ausgeschöpft.
> Es sind alle Layer, die nicht abfragbar sein sollen auch nicht
> aktiviert.
> Das Problem ist, dass es ca. 50 Layer gibt, die abfragbar sein sollen.
> Im Info-Dialog werden eben diese Layer auch alle mit Layernamen
> genannt.
> Dadurch entsteht eine ewige Liste an Layernamen, bis dann irgendwann
> der eigentlich angeklickte Layer folgt.
> Was ich erreichen möchte ist, dass nur die Informationen des einen
> angeklickten Layers zurückgegeben werden.
> Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Einstellung des Mapbenders oder
> des Qgis ist..
> Grüße
> Jakob
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]
> Im Auftrag von Astrid Emde
> Gesendet: Donnerstag, 8. Dezember 2016 12:15
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: [Mapbender-users] GetFeature liefert zu viele
> Informationen
> Hallo,
> bei deinem WMS sind in der Dienstekonfiguration sicherlich alle Layer
> auf abfragbar gesetzt.
> Hier kannst Du die Layer, die nicht abgefragt werden sollen für die
> Infoabfrage deaktivieren -> Info allow deaktivieren.
> Danach sollte nur noch für die aktivierten layer die infoabfrage
> angefordert werden.
> Siehe Dokumentation:
> Schönen Gruß Astrid Emde
> Am 2016-12-08 11:55, schrieb Jakob Merkel:
>> Liebe Liste,
>> ich habe auch ein kleines Problem und hoffe auf Eure Hilfe:
>> Mapbender ist installiert und wird mit einem WMS-Service auf
>> Qgis-Server-Basis mit Leben gefüllt.
>> Das klappt soweit sehr gut.
>> Ich habe eine Feature-Info-Abfrage in die Oberfläche eingebaut. Auch
>> Diese funktioniert.
>> Leider liefert mir die Abfrage zu viele Informationen. Neben den
>> Informationen des Objekts, das wirklich angeklickt wurde, liefert das
>> Fenster auch alle Layernamen der aktivierten(sichtbaren) Layer.
>> In etwa so:
>> Layername1:
>> Layername2:
>> Layeername3:
>> Layername4:
>> Information1
>> Information2
>> Information3
>> Layername5:
>> Layername6:
>> Hatte jemand dieses Phänomen schon einmal?
>> Ich bräuchte das Abfrageergebnis in der Form, dass nur die
>> Informationen und Layernamen der/des angeklickten Layers angezeigt
>> wird/werden.
>> Vielen Dank für Eure Hilfe!
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Where2B Konferenz 2016
> 15. Dezember 2016 in Bonn
> www.where2b-conference.com
>   Astrid Emde
>   WhereGroup GmbH & Co.KG
>   Eifelstraße 7
>   53119 Bonn
>   Germany
>   Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
>   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>   www.wheregroup.com
>   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
>   pgp-public key:
>   http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
>   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
Astrid Emde
GIS-Consultant
  Astrid Emde
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
  pgp-public key:
More information about the Mapbender_users mailing list
