[Mapbender-users] GetFeature liefert zu viele Informationen
    Jakob Merkel
    jakob.merkel at steuernagel-ing.de
    Thu Dec  8 04:06:19 PST 2016
Hallo Astrid, hallo Armin,
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
@Armin: Es handelt sich um Maßbender 3
@Astrid: Die Option habe ich bereits ausgeschöpft.
Es sind alle Layer, die nicht abfragbar sein sollen auch nicht aktiviert.
Das Problem ist, dass es ca. 50 Layer gibt, die abfragbar sein sollen.
Im Info-Dialog werden eben diese Layer auch alle mit Layernamen genannt.
Dadurch entsteht eine ewige Liste an Layernamen, bis dann irgendwann der eigentlich angeklickte Layer folgt.
Was ich erreichen möchte ist, dass nur die Informationen des einen angeklickten Layers zurückgegeben werden.
Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Einstellung des Mapbenders oder des Qgis ist..
Grüße
Jakob
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Astrid Emde
Gesendet: Donnerstag, 8. Dezember 2016 12:15
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] GetFeature liefert zu viele Informationen
Hallo,
bei deinem WMS sind in der Dienstekonfiguration sicherlich alle Layer auf abfragbar gesetzt.
Hier kannst Du die Layer, die nicht abgefragt werden sollen für die Infoabfrage deaktivieren -> Info allow deaktivieren.
Danach sollte nur noch für die aktivierten layer die infoabfrage angefordert werden.
Siehe Dokumentation:
http://doc.mapbender3.org/de/book/quickstart.html#konfiguration-von-diensten
Schönen Gruß Astrid Emde
Am 2016-12-08 11:55, schrieb Jakob Merkel:
> Liebe Liste,
> ich habe auch ein kleines Problem und hoffe auf Eure Hilfe:
> Mapbender ist installiert und wird mit einem WMS-Service auf
> Qgis-Server-Basis mit Leben gefüllt.
> Das klappt soweit sehr gut.
> Ich habe eine Feature-Info-Abfrage in die Oberfläche eingebaut. Auch
> Diese funktioniert.
> Leider liefert mir die Abfrage zu viele Informationen. Neben den
> Informationen des Objekts, das wirklich angeklickt wurde, liefert das
> Fenster auch alle Layernamen der aktivierten(sichtbaren) Layer.
> In etwa so:
> Layername1:
> Layername2:
> Layeername3:
> Layername4:
> Information1
> Information2
> Information3
> Layername5:
> Layername6:
> Hatte jemand dieses Phänomen schon einmal?
> Ich bräuchte das Abfrageergebnis in der Form, dass nur die
> Informationen und Layernamen der/des angeklickten Layers angezeigt
> wird/werden.
> Vielen Dank für Eure Hilfe!
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Where2B Konferenz 2016
15. Dezember 2016 in Bonn
www.where2b-conference.com
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  astrid.emde at wheregroup.com
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
  pgp-public key:
  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
  Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
  Signed and/or encrypted mail is highly appreciated _______________________________________________
More information about the Mapbender_users
