[Mapbender-users] PATH Variable
Jörg Thomsen (WhereGroup)
joerg.thomsen at wheregroup.com
Fri Mar 4 01:16:51 PST 2016
Hallo Sebastian,
das klingt nach Mapbender 2. Ist da richtig? Und wenn ja warum? Wenn Du
neu einsteigst wäre der Mapbender 3 sicher sinnvoller [1]
ansonsten:
rufe doch einmal psql von in der Kommandozeile Hand auf wenn es dort aus
einem beliebigen Verzeichnis funktioniert, sollte es auch mit der
batch-Datei funktionieren sonst stimmt in der Tat etwas mit der
path-variable nicht.
geht der psql-Aufruf, wenn Du mit Du es direkt im Verzeichnis
...\psqlODBC\0905\bin/ versuchst? Dann könntest Du den absoluten Pfad
auch in die batch-Datei eintragen.
Viele Grüße, Jörg
Am 04.03.2016 um 10:00 schrieb "Sebastian Teßmer":
> Hallo zusammen,
> ich versuche MapBender zu installieren und nutze auch die install.bat.
> Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
> /Sorry, psql not found, must be in PATH-Variable, exiting.../
> Ich bilde mir aber ein die PATH Variable im Windows richtig gesetzt zu
> haben, nämlich zu
> /...\psqlODBC\0905\bin/
> Ich habe ein Windows 7 Betriebssystem mit 64bit.
> Kann jemand helfen? Vielen Dank.
> MfG Sebastian
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Viele Grüße,
Jörg Thomsen
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
Jörg Thomsen
WhereGroup GmbH & Co. KG
Gillweg 3
14193 Berlin
Germany
Fon: +49 (0)30 / 91 70 39 74
Fax: +49 (0)30 / 89 09 53 21
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
More information about the Mapbender_users
