[Mapbender-users] Mapbender3, GetFeatureInfo-Window, Problem with Internet-Exporer 11
Schepers, Benjamin
schepers at rvr-online.de
Wed Feb 22 00:38:13 PST 2017
Hi Uwe,
maybe your problem is similar to that:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/GetFeatureInfo-request-returns-X-and-Y-incorrectly-specified-error-td3787088.html
we had this problem two years ago… had to do with some special behavior of OL in IE (maybe some old version or caompatibility-mode) sending featureinfo-requests to Geoserver with “float-image-coordinates”. If I remember right, GeoServer didn’t like those requests send by IE…
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Benjamin Schepers
Luftbild und Geoinformationssysteme
Kronprinzenstraße 6
45128 Essen
Fon: +49 201 2069-232
Fax: +49 201 2069-369
[cid:image001.jpg at 01D28CDF.413406D0]
Die Regionaldirektorin
Kronprinzenstraße 35
45128 Essen
Zentrale: +49 (0) 201 2069-0
Fax: +49 (0) 201 2069-500
www.metropoleruhr.de
Postfach 10 32 64
45032 Essen
Steuernummer: RVR 112/5797/0116
USt.-ldNr.: DE 173867500
Diese E-Mail koennte vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Uwe Seher
Gesendet: Dienstag, 21. Februar 2017 09:58
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender3, GetFeatureInfo-Window, Problem with Internet-Exporer 11
Just for Info: Some other applications seem to have problems with this version of IE.
Have a nice day!
Uwe
2017-02-20 11:45 GMT+01:00 Uwe Seher <uwe.seher at gmail.com<mailto:uwe.seher at gmail.com>>:
Hello!
the info format is set to text/html and we had no problems with IE until now. Firefox and Chrome work also as it should be.
These are the formats as they are provided by GetCapabilities in the GetFeatureInfo-section:
<GetFeatureInfo>
<Format>text/plain</Format>
<Format>application/vnd.ogc.gml</Format>
<Format>text/xml</Format>
<Format>application/vnd.ogc.gml/3.1.1</Format>
<Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format>
<Format>text/html</Format>
<Format>application/json</Format>
<DCPType>
</DCPType>
</GetFeatureInfo>
It is a strange problem, and it took me at least some time to reproduce it. Today i thought, the issue is the different version, because i could reproduce the error with it. But later we found a new version browser that works correct. So i think this may be a problem in the browser settings or security level. Or is it possible, that IE ignores the into format settings in some cases? I have no idea.
Best regards
Uwe
2017-02-20 10:46 GMT+01:00 Astrid Emde <astrid.emde at wheregroup.com<mailto:astrid.emde at wheregroup.com>>:
Hello,
Am 2017-02-20 10:31, schrieb Uwe Seher:
Hello group!
One of our users has a problem with the info-window on IE 11. It shows
only the string [object XMLDocument]. the service behind is a
geoserver, it works perfect on firefox and chrome.
After loading a service to an application you have to make sure, that infoformat is set to text/html. I your case it is set to application/vnd.ogc.gml as the GeoServer getCapabilities-XML does not provide text/html as first infoformat in the xml.
http://doc.mapbender3.org/en/book/quickstart.html#configure-your-wms
The
Mapbender-Version is 3.0.5.3, the logfile does not show any relating
entry. I checked the versions of ie and the problem seems to be
limited on the version:
Version: 11.0.9600.18537
Updateversion: 11.0.38 (KB3203621)
The older version 11.0.9600.18097/11.0.25 (KB3100773) seem to work
without problems.The IE is in default configuration. Strangely, on
some installations with the newer version it works too.
I had this error-mesage some other times, when there has been an error
in the templates for the GetFeatureInfo-Request. I think this is a
problem with the local browser with the processing of the answer to
the request, but i have no idea where to look, so if someone has an
idea whats the issue here, it would be great to share it.
Thank you
Uwe Seher
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Best regards
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSS Academy Winterschule 2017
20.-24.03.2017<tel:20.-24.03.2017> in Bonn
Alles Wichtige zur Erstellung einer GDI in nur 5 Tagen!
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22<tel:%2B49%280%29228%2090%2090%2038%20-%2022>
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11<tel:%2B49%280%29228%2090%2090%2038%20-%2011>
www.wheregroup.com<http://www.wheregroup.com>
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
pgp-public key:
http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20170222/179d3452/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20170222/179d3452/attachment-0001.jpg>
More information about the Mapbender_users
