[Mapbender-users] Fwd: Problems (Permission maybe)
Jochen Schultz
jochen.schultz at wheregroup.com
Fri Feb 24 04:15:14 PST 2017
Estimado Sr. Guillermo Heufemann,
podria abrir la ruta
http://localhost/app_dev.php/application/manager/assets/css
<http://localhost/app_dev.php/_configurator/> su navegador y mostrarme
el mensaje de error?
Usted trabaja con Windows?
Usted ha ejecutado
c:
cd mapbender3
php.exe app/console doctrine:database:create
php.exe app/console doctrine:schema:create
php.exe app/console assets:install web
php.exe app/console fom:user:resetroot
php.exe app/console doctrine:fixtures:load --fixtures=./mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/DataFixtures/ORM/Epsg/ --append
php.exe app/console doctrine:fixtures:load --fixtures=./mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/DataFixtures/ORM/Application/ --append
en su consola (cmd)?
Usted trabaja con Linux?
Usted ha ejecutado
cd /var/www/mapbender3
sudo chmod -R ug+w /var/www/mapbender3/app/cache
sudo chmod -R ug+w /var/www/mapbender3/app/logs
sudo chmod -R ug+w /var/www/mapbender3/web/uploads
en su consola?
Saludos, Jochen Schultz
Am 23.02.2017 um 18:28 schrieb GUILLERMO HEUFEMANN FRITZ:
> ---------- Forwarded message ---------- From: *GUILLERMO HEUFEMANN
> FRITZ* <guillermo.heufemann at gmail.com
> <mailto:guillermo.heufemann at gmail.com>> Date: 2017-02-23 12:30
> GMT-03:00 Subject: Re: [Mapbender-users] Problems (Permission maybe)
> To: Jochen Schultz <jochen.schultz at wheregroup.com
> <mailto:jochen.schultz at wheregroup.com>>
> Estimado Jochen Schultz,
> Estoy intentando instalar mapbender3-3.0.5.3 siguiendo las
> indicaciones de http://doc.mapbender3.org/en/book/installation.html
> <http://doc.mapbender3.org/en/book/installation.html>, desde cero, he
> leído la documentación pero aún así no logro dar con el problema.
> El IP del servidor es lts.ufro.cl <http://lts.ufro.cl>
> (google traductor): I am trying to install mapbender3-3.0.5.3
> following the instructions at
> <http://doc.mapbender3.org/en/book/installation.html>, from scratch, i
> have read the documentation but still can not find the problem. The
> server IP is lts.ufro.cl <http://lts.ufro.cl>
> 2017-02-23 11:16 GMT-03:00 Jochen Schultz
> <jochen.schultz at wheregroup.com <mailto:jochen.schultz at wheregroup.com>>:
> Estimado Sr. Guillermo Heufemann, lo siento, yo hablo muy poco
> espanol.
> > I have this advice in
> <http://localhost/app_dev.php/_configurator/> De donde ha recibido
> usted está información? Usted ha leído la documentatión?
> De que se trata? Ha instalado el Mapbender por primera (que
> versión de Mapbender ha instalado usted y como lo ha hecho?) vez o
> haya cambiado una aplicación existente? Saludos, Jochen Schultz
> translation: Where did you get this information? Did you read the
> documentation? What is this about? Did you install Mapbender
> initially (which version of Mapbender and how did you install it?)
> or did you change an existing application?
> Am 23.02.2017 um 06:51 schrieb GUILLERMO HEUFEMANN FRITZ:
>> Hi! (my english is bad, my primary language is spanish)
>> I have this advice in http://localhost/app_dev.php/_configurator/
>> 1. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelRequest".
>> 2. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\EventListener\SessionListener::onKernelRequest".
>> 3. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\RouterListener::onKernelRequest".
>> 4. DEBUG - Notified event "kernel.exception" to listener
>> "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ProfilerListener::onKernelException".
>> 5. DEBUG - Notified event "kernel.exception" to listener
>> "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ExceptionListener::onKernelException".
>> 6. ERROR - Uncaught PHP Exception
>> Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException:
>> "No route found for "GET /_configurator/"" at
>> /var/www/mapbender3/app/cache/dev/classes.php line 1887
>> 7. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 8. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> 9. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 10. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> 11. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 12. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> 13. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 14. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\LocaleListener::onKernelRequest".
>> 15. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 16. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> "Symfony\Component\Security\Http\Firewall::onKernelRequest".
>> 17. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 18. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> "Symfony\Bundle\AsseticBundle\EventListener\RequestListener::onKernelRequest".
>> 19. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 20. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> "Symfony\Component\HttpKernel\EventListener\ErrorsLoggerListener::injectLogger".
>> 21. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener "closure".
>> 22. DEBUG - Notified event "kernel.request" to listener
>> 23. DEBUG - Notified event "kernel.controller" to listener
>> "Symfony\Bundle\FrameworkBundle\DataCollector\RouterDataCollector::onKernelController".
>> 24. DEBUG - Notified event "kernel.controller" to listener
>> "Symfony\Component\HttpKernel\DataCollector\RequestDataCollector::onKernelController".
>> 25. DEBUG - Notified event "kernel.controller" to listener
>> "Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\EventListener\ControllerListener::onKernelController".
>> 26. DEBUG - Notified event "kernel.controller" to listener
>> "Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\EventListener\ParamConverterListener::onKernelController".
>> 27. DEBUG - Notified event "kernel.controller" to listener
>> "Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\EventListener\TemplateListener::onKernelController".
>> I tried everything.
>> Help me please.
>> PD: In localhost/app.php display the page, but without .css,
>> white background, etc.
>> Guillermo Richard Heufemann Fritz
>> Ingeniero Civil Industrial, /UFRO/.
>> +56 9 57690211
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users>
> FOSS Academy Winterschule 2017
> 20.-24.03.2017 in Bonn
> Alles Wichtige zur Erstellung einer GDI in nur 5 Tagen!
> Viele Grüße
> Jochen Schultz
> WhereGroup GmbH & Co. KG
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 44
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com>
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> +56 9 57690211
> +56 9 57690211
Viele Grüße
Jochen Schultz
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20170224/c3bcd60c/attachment.html>
More information about the Mapbender_users
