[Mapbender-users] Fehlende Darstellung cloud-popup-relative.png (POI)
Charlotte Toma charlotte.toma at wheregroup.com
Thu Jun 1 05:18:12 PDT 2017
Hello,
the missing poi speech bubble in the version 3.0.6.1 is a bug:
*https://github.com/mapbender/mapbender/issues/530*
If you add a new application then the path is correct, but with the new
release the image path changed / not updated in the configuration in the
Database. You can fix this for the beginning with this sql from Astrid
Emde:
|*UPDATE mb_core_element SET
configuration=replace(configuration,'"imgPath";s:49:"bundles/mapbendercore/mapquery/lib/openlayers/img"','"imgPath";s:38:"components/mapquery/lib/openlayers/img"')
WHERE class= 'Mapbender\CoreBundle\Element\Map' ;
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
GIS-Consultant
AGIT 2017
5.-7. Juli 2017 in Salzburg
Besuchen Sie uns an Stand Nr. 31
www.agit.at
 Charlotte Toma
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
 Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Am 01.06.2017 um 14:01 schrieb ivo:
> Hallo Zusammen,
> bei der Nutzung des MapbenderCoreBundle-Elemetes POI ist mir aufgefallen,
> dass die bei Verwendung des generierten Links (z.B:
> http://xxxx.de/mapbender3/app.php/application/test_gui?poi[point]=467707,5733757&poi[scale]=5000&
> poi[label]=Hier+ist+was ) nicht die “Infoblase“ (cloud-popup-relative.png)
> dargestellt wird.
> Ich habe mit Firebug nachgeschaut und es wird auf den
> cloud-popup-relative.png im Verzeichnis src“
> /mapbender3/bundles/mapbendercore/mapquery/lib/openlayers/img/cloud-popup-relative.png“
> verwiesen.
> In meinem Download (mapbender3-starter-3.0.6.1.zip) vom 30.05.2017 ist das
> Verzeichnis /mapbender3/bundles/mapbendercore/mapquery/ aber leer.
> Die Datei cloud-popup-relative.png findet sich bei meiner Installation im
> Verzeichnis mapbender
> 3\mapbender\src\Mapbender\CoreBundle\Resources\public\mapquery\lib\openlayers\img
> Fehlt hier nur der Verweis aus des neue Verzeichnis oder kann ich das anders
> lösen?
> MFG
> Ivo
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Fehlende-Darstellung-cloud-popup-relative-png-POI-tp5322656.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20170601/e7b86d13/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
