[Mapbender-users] Mapbender3 Digitizer - mapbender.yml
Axel Schaefer axel.schaefer at wheregroup.com
Thu Mar 2 07:49:46 PST 2017
Hi Christopher.
You don't need to edit the mapbender.yml. That file is for creating a
whole application file-wise. But you can create an application also in
the admin-interface after logging in. ;-)
Easiest way: If you have installed Mapbender as desribed in the
documentation [1] you might see an application called
"mapbender_user_yml YML". Login as root and make a copy of that
application and play with it.
You can put the digitizer into the sidebar and create the Digitizer-YAML
in the dialgue.
Best regards,
Axel
[1]
http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/installation_ubuntu.html
esp. the command "app/console doctrine:fixtures:load
--fixtures=./mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/DataFixtures/ORM/Application/
--append "
Christopher Miksch writes:
> Hallo an die Liste!
> Habe eine Frage zum Digitizer.  Derzeit läuft Mapbender3 V 3.0.5.3 in
> auf einer Ubuntu VM lokal deshalb kann ich keinen Link mitschicken.
> In der Anleitung steht:
> (http://doc.mapbender3.org/de/bundles/Mapbender/CoreBundle/elements/digitizer.html)
> YAML-Definition für das Element “digitizer” in der Sidepane in der
> mapbender.yml:
> sidepane:
>      digitizer:
>          class:  Mapbender\DigitizerBundle\Element\Digitizer
>          title:  Digitalisation
>          target:  map
>          schemes:
> Mir ist nicht ganz klar ob die Definition in der Datei schon vorhanden
> sein sollte oder ob ich hier noch etwas selbst hinein kopieren muss.
> Vielleicht könnt ihr mir helfen. lg Christopher
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Axel Schaefer
WhereGroup GmbH & Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 23 (neue Durchwahl!)
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.meldemax.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
