[Mapbender-users] Über Mapbender/MapServer Explorer öffnen
Axel Schaefer axel.schaefer at wheregroup.com
Mon Nov 6 04:54:58 PST 2017
Hallo Markus,
Du kannst das doch ziemlich einfach an einem Minimalbeispiel testen:
| <html>
|     <head>
|         <meta charset="utf-8">
|         <title>Link Example</title>
|     </head>
|     <body>
|         <a href="file:///c:/temp/template.pdf">Link</a>
|     </body>
| </html>
Das ist ja unabhängig vom Mapbender und so eine html-Datei im Webbrowser
sollte zeigen, ob und wie das funktioniert.
Bei mir nämlich gar nicht. Internet Explorer stockt rum und Firefox
rührt sich nicht, weil die das seit einiger Zeit verbieten.
Du kannst da gerne weiter rumkniffeln, aber ich glaube auch dass die
einzige Lösung sein wird, die Gunter angesprochen hatte: einen Webserver
dazwischen zu schalten. Vielleicht den auch nicht direkt auf das
Netzlaufwerk verweisen lassen, weil Dein Admin das vielleicht nicht so
mag (den IIS kann man da IIRC restriktiver konfigurieren) - so dass Du
dann die Dateien vom Netzwerk lokal auf den Webserver synchronisierst
und dann darauf verlinkst.
Axel
Markus Lütke Brintrup writes:
> Hallo Jörg, Hallo Gunter
> ich habe noch etwas "unterschlagen": Das P:/Projekte ist ein
> Netzlaufwerkpfad, der auf jedem Server und lokalem PC eingebunden
> ist. Daher sollte eigentlich jeder Client das "verstehen". Ich habe
> auch schon versucht, den Server, auf dem die Projekte tatsächlich
> liegen, direkt anzusprechen, auch das funktioniert nicht.  Folgendes
> habe ich bereits ausprobiert:
> href="file:\\\P:\Projekte\..." → Sollte eigentlich immer die
> Netzkaufwerkverbindung ansteuern, egal von wo aus ich den Mapbender
> geöffnet habe. Auf dem Mapbender-Server wie gesagt funktioniert das,
> auf meinem lokalen PC nicht, obwohl auch da das Laufwerk identisch
> eingebunden ist.
> href="http:\\<fileserver>\Projekte\..." → direkt Ansteuerung des
> Fileservers: 404 - Die Seite, nach der Sie suchen, kann nicht gefunden
> werden
> href="http:\\<mapbenderserver>P:\Projekte\..." → Ansteuerung der
> Netzlaufwerkverbindung zum Fileserver: You don't have permission to
> access...
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jörg Thomsen (WhereGroup)
> Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2017 08:53
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Über Mapbender/MapServer Explorer öffnen
> Hallo Markus,
> ein Problem ist auf jeden Fall der Link in href. Du verweist auf auf
> das lokale Dateisystem. Wenn Du auf dem Server selbst bist, passt das,
> aber sobald Du an einem anderen Rechner sitzt, kennt dieser den Pfad
> P:/...  nicht, bzw. wr versucht auf eine lokale Platte zuzugreifen.
> Schreie anstatt
> href="file:\\\P:\Projekte\[projekt_nr]\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\[dok_1]"
> href="http:\\[server_adresse]\Projekte\[projekt_nr]\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\[dok_1]"
> in Dein Template, wobei [server_adresse] mit der IP oder dem Namen des Servers ersetzt werden muss, auf dem der WMS läuft.
> Darüber hinaus muss auch der Pfad ...Projekte.... mit der Konfiguration des Webservers abgegklichen sein. ALIAS Projekte "P:\Projekte" im Apache.
> Viele Grüße, Jörg
> Am 24.10.2017 um 16:19 schrieb Markus Lütke Brintrup:
>> Hallo Liste,
>> ich habe folgendes Problem:
>> Ich habe einen MapServer WMS-Dienst /Bauleitpläne/ im Mapbender
>> eingebunden und über FeatureInfo abfragbar gemacht. Im Mapserver
>> Template /bplan.html /ist definiert, dass ich über das Infofenster
>> einen Projektordern direkt öffnen kann:
>> /<!-- MapServer Template -->/
>> /<table border=1>/
>> /<tr>/
>> /                <td>Name Bebauungsplan:</td>/
>> /                <td>[bplan_name]</td>/
>> /</tr>/
>> /<tr>/
>> /                <td>Projekt Nr.:</td>/
>> /                <td>[projekt_nr]</td>/
>> /</tr>/
>> /<tr>/
>> /                <td>Dokument</td>/
>> /                <td><a
>> target="_blank">[plan_pdf]</a></td>/
>> /</tr>/
>> /<tr>/
>> /                <td>Verzeichnis</td>/
>> /                <td><a
>> href="file:///P:/Projekte/[projekt_nr]/3_Bauleitplanung/Bebauungsplan/"
>> target="_blank">zum Projekt [projekt_nr]</a></td>/
>> /</table>/
>> /<br/>/
>> Frau Emde müsste diese html noch kennen J
>> Jetzt ist es so, dass alles einwandfrei funktioniert, wenn ich mich
>> auf dem Server bewege, auf dem MapServer und Mapbender laufen. Sobald
>> ich aber den Mapbender von meinem PC starte und die Infoabfrage öffne,
>> passiert nichts wenn ich auf den Link klicke. Wenn ich aber den Link
>> /file:///P:/Projekte/[projekt_nr]/3_Bauleitplanung/Bebauungsplan/
>> <file:///P:\Projekte\%5bprojekt_nr%5d\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\>
>> /im Firefox direkt eingebe, öffnet sich das Verzeichnis im Browser,
>> also scheint die Syntax in Ordnung zu sein. Gibt es da eine
>> Sicherheitseinstellung seitens Mapbender, dass man nicht direkt den
>> Explorer öffnen kann?
>> Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich geschildert….
>> Danke und viele Grüße,
>> Markus
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Viele Grüße,
> Jörg Thomsen
Axel Schaefer
WhereGroup GmbH & Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 23
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com | www.mapbender.org | www.meldemax.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
