[Mapbender-users] Über Mapbender/MapServer Explorer öffnen
Markus Lütke Brintrup
geodaten at wipflerplan.de
Mon Nov 6 03:16:23 PST 2017
Hallo Liste,
wir sind der Lösung etwas näher gekommen:
Wenn wir den Seitenquelltext aus der Mapbenderanwendung kopieren, als Html-Dokument abspeichern und dann starten, öffnet sich der Dateipfad im Browser ähnlich eines FTP-Servers:
Daher scheint das Problem in der Kommunikation vom Mapbender/Firefox und dem Explorer zu liegen.
Hat da jemand eine Idee?
@Jörg: Wie konfiguriere ich den Apache gemäß deines Vorschlages („ALIAS Projekte "P:\Projekte" im Apache.“)?
Viele Grüße,
Markus
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Markus Lütke Brintrup
Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2017 09:24
An: 'Mapbender User List' <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Über Mapbender/MapServer Explorer öffnen
Hallo Jörg, Hallo Gunter
ich habe noch etwas "unterschlagen":
Das P:/Projekte ist ein Netzlaufwerkpfad, der auf jedem Server und lokalem PC eingebunden ist. Daher sollte eigentlich jeder Client das "verstehen". Ich habe auch schon versucht, den Server, auf dem die Projekte tatsächlich liegen, direkt anzusprechen, auch das funktioniert nicht.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
href=" <file:///P:\Projekte\...> file:\\\P:\Projekte\..." → Sollte eigentlich immer die Netzkaufwerkverbindung ansteuern, egal von wo aus ich den Mapbender geöffnet habe. Auf dem Mapbender-Server wie gesagt funktioniert das, auf meinem lokalen PC nicht, obwohl auch da das Laufwerk identisch eingebunden ist.
href="http:\\<fileserver>\Projekte\..." → direkt Ansteuerung des Fileservers: 404 - Die Seite, nach der Sie suchen, kann nicht gefunden werden
href="http:\\<mapbenderserver>P:\Projekte\..." → Ansteuerung der Netzlaufwerkverbindung zum Fileserver: You don't have permission to access...
Von: Mapbender_users [ <mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jörg Thomsen (WhereGroup)
Gesendet: Mittwoch, 25. Oktober 2017 08:53
An: <mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org> mapbender_users at lists.osgeo.org
Hallo Markus,
ein Problem ist auf jeden Fall der Link in href. Du verweist auf auf das lokale Dateisystem. Wenn Du auf dem Server selbst bist, passt das, aber sobald Du an einem anderen Rechner sitzt, kennt dieser den Pfad P:/...
nicht, bzw. wr versucht auf eine lokale Platte zuzugreifen.
Schreie anstatt
href=" <file:///P:\Projekte\%5bprojekt_nr%5d\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\%5bdok_1%5d> file:\\\P:\Projekte\[projekt_nr]\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\[dok_1]"
href="http:\\[server_adresse]\Projekte\[projekt_nr]\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\[dok_1]"
in Dein Template, wobei [server_adresse] mit der IP oder dem Namen des Servers ersetzt werden muss, auf dem der WMS läuft.
Darüber hinaus muss auch der Pfad ...Projekte.... mit der Konfiguration des Webservers abgegklichen sein. ALIAS Projekte "P:\Projekte" im Apache.
Viele Grüße, Jörg
Am 24.10.2017 um 16:19 schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo Liste,
> ich habe folgendes Problem:
> Ich habe einen MapServer WMS-Dienst /Bauleitpläne/ im Mapbender
> eingebunden und über FeatureInfo abfragbar gemacht. Im Mapserver
> Template /bplan.html /ist definiert, dass ich über das Infofenster
> einen Projektordern direkt öffnen kann:
> /<!-- MapServer Template -->/
> /<table border=1>/
> /<tr>/
> / <td>Name Bebauungsplan:</td>/
> / <td>[bplan_name]</td>/
> /</tr>/
> /<tr>/
> / <td>Projekt Nr.:</td>/
> / <td>[projekt_nr]</td>/
> /</tr>/
> /<tr>/
> / <td>Dokument</td>/
> / <td><a
> target="_blank">[plan_pdf]</a></td>/
> /</tr>/
> /<tr>/
> / <td>Verzeichnis</td>/
> / <td><a
> href=" <file:///P:\Projekte\%5bprojekt_nr%5d\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\> file:///P:/Projekte/[projekt_nr]/3_Bauleitplanung/Bebauungsplan/"
> target="_blank">zum Projekt [projekt_nr]</a></td>/
> /</table>/
> /<br/>/
> Frau Emde müsste diese html noch kennen J
> Jetzt ist es so, dass alles einwandfrei funktioniert, wenn ich mich
> auf dem Server bewege, auf dem MapServer und Mapbender laufen. Sobald
> ich aber den Mapbender von meinem PC starte und die Infoabfrage öffne,
> passiert nichts wenn ich auf den Link klicke. Wenn ich aber den Link
> /file:///P:/Projekte/[projekt_nr]/3_Bauleitplanung/Bebauungsplan/
> < <file:///P:\Projekte\%5bprojekt_nr%5d\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\> file:///P:\Projekte\%5bprojekt_nr%5d\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\>
> /im Firefox direkt eingebe, öffnet sich das Verzeichnis im Browser,
> also scheint die Syntax in Ordnung zu sein. Gibt es da eine
> Sicherheitseinstellung seitens Mapbender, dass man nicht direkt den
> Explorer öffnen kann?
> Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich geschildert….
> Danke und viele Grüße,
> Markus
> Mapbender_users mailing list
> <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Viele Grüße,
Jörg Thomsen
Where2B Konferenz 2017
14. Dezember 2017 in Bonn
<http://www.where2b-conference.com> www.where2b-conference.com
Jörg Thomsen
WhereGroup GmbH & Co. KG
Gillweg 3
14193 Berlin
Germany
Fon: +49 (0)30 / 5130 278 74
Fax: +49 (0)30 / 89 09 53 21
<mailto:joerg.thomsen at wheregroup.com> joerg.thomsen at wheregroup.com
<http://www.wheregroup.com> www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: <http://twitter.com/WhereGroup_com> http://twitter.com/WhereGroup_com _______________________________________________
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20171106/e901458a/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20171106/e901458a/attachment-0001.jpg>
More information about the Mapbender_users
