[Mapbender-users] Über Mapbender/MapServer Explorer öffnen
Jörg Thomsen (WhereGroup)
joerg.thomsen at wheregroup.com
Tue Oct 24 23:53:02 PDT 2017
Hallo Markus,
ein Problem ist auf jeden Fall der Link in href. Du verweist auf auf das
lokale Dateisystem. Wenn Du auf dem Server selbst bist, passt das, aber
sobald Du an einem anderen Rechner sitzt, kennt dieser den Pfad P:/...
nicht, bzw. wr versucht auf eine lokale Platte zuzugreifen.
Schreie anstatt
href="file:\\\P:\Projekte\[projekt_nr]\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\[dok_1]"
href="http:\\[server_adresse]\Projekte\[projekt_nr]\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\[dok_1]"
in Dein Template, wobei [server_adresse] mit der IP oder dem Namen des
Servers ersetzt werden muss, auf dem der WMS läuft.
Darüber hinaus muss auch der Pfad ...Projekte.... mit der Konfiguration
des Webservers abgegklichen sein. ALIAS Projekte "P:\Projekte" im Apache.
Viele Grüße, Jörg
Am 24.10.2017 um 16:19 schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo Liste,
> ich habe folgendes Problem:
> Ich habe einen MapServer WMS-Dienst /Bauleitpläne/ im Mapbender
> eingebunden und über FeatureInfo abfragbar gemacht. Im Mapserver
> Template /bplan.html /ist definiert, dass ich über das Infofenster einen
> Projektordern direkt öffnen kann:
> /<!-- MapServer Template -->/
> /<table border=1>/
> /<tr>/
> / <td>Name Bebauungsplan:</td>/
> / <td>[bplan_name]</td>/
> /</tr>/
> /<tr>/
> / <td>Projekt Nr.:</td>/
> / <td>[projekt_nr]</td>/
> /</tr>/
> /<tr>/
> / <td>Dokument</td>/
> / <td><a
> target="_blank">[plan_pdf]</a></td>/
> /</tr>/
> /<tr>/
> / <td>Verzeichnis</td>/
> / <td><a
> href="file:///P:/Projekte/[projekt_nr]/3_Bauleitplanung/Bebauungsplan/"
> target="_blank">zum Projekt [projekt_nr]</a></td>/
> /</table>/
> /<br/>/
> Frau Emde müsste diese html noch kennen J
> Jetzt ist es so, dass alles einwandfrei funktioniert, wenn ich mich auf
> dem Server bewege, auf dem MapServer und Mapbender laufen. Sobald ich
> aber den Mapbender von meinem PC starte und die Infoabfrage öffne,
> passiert nichts wenn ich auf den Link klicke. Wenn ich aber den Link
> /file:///P:/Projekte/[projekt_nr]/3_Bauleitplanung/Bebauungsplan/
> <file:///P:\Projekte\%5bprojekt_nr%5d\3_Bauleitplanung\Bebauungsplan\>
> /im Firefox direkt eingebe, öffnet sich das Verzeichnis im Browser, also
> scheint die Syntax in Ordnung zu sein. Gibt es da eine
> Sicherheitseinstellung seitens Mapbender, dass man nicht direkt den
> Explorer öffnen kann?
> Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich geschildert….
> Danke und viele Grüße,
> Markus
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Viele Grüße,
Jörg Thomsen
Where2B Konferenz 2017
14. Dezember 2017 in Bonn
www.where2b-conference.com
Jörg Thomsen
WhereGroup GmbH & Co. KG
Gillweg 3
14193 Berlin
Germany
Fon: +49 (0)30 / 5130 278 74
Fax: +49 (0)30 / 89 09 53 21
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
More information about the Mapbender_users
