[Mapbender-users] Mapbender don´t show map
Teresa Graßl
teresagrassl91 at gmail.com
Fri Sep 22 07:01:29 PDT 2017
Hello Charlotte,
maybe you can help me again.
I´ve added the element "digitizer" and entered following yml-file:
*bohrdaten: label: Punkt Digitalisierung inlineSearch: true
maxResults: 500 featureType: connection: Bohrpunkte_NP
table: bohrdaten uniqueId: id geomType: point
geomField: geom srid: 4326 openFormAfterEdit: true
zoomScaleDenominator: 500 allowEditData: true allowDelete: true
allowDigitize: true useContextMenu: true useCancelButton: true
toolset: - type: drawPoint - type: moveFeature
popup: title: Editieren Bohrpunkte width: 500px
searchType: currentExtent tableFields: id: {label: Nr.}
projektnummer: {label: Projekt} adresse: {label: Adresse}
beschreibung: {label: Beschreibung} datum: {label: Datum}
gw_flurabstand: {label: GW-Flurabstand [m]} gw_maechtigkeit: {label:
GW-Mächtigkeit [m]} gok: {label: GOK [m ü. NN]} gwo: {label:
GWO [m ü. NN]} tertiaer_ok: {label: Tertiär-OK [m ü. NN]}
erschliessung: {label: Erschließung} nutzung: {label: Nutzung}
styles: default: strokeWidth: 2 strokeColor:
'#0e6a9e' fillColor: '#1289CD' fillOpacity:
1 fillWidth: 2 pointRadius: 10
select: strokeWidth: 3 strokeColor:
'#0e6a9e' fillOpacity: 0.7 pointRadius: 10
formItems: - type: tabs children: - type:
form title: Basisinformationen css: {padding:
10px} children: - type: label
title: Hier kannst du einen neuen Bohrpunkt erfassen! -
type: input title: Projekt mandatory:
true name: projektnummer mandatoryText:
Hoppla. Unvollständige Eingabe! infoText: "Bitte gib eine
Projektnummer an!" placeholder: "z.B. 1234 oder
1234-1" - type: textArea title:
Adresse name: adresse rows:
2 - type: select title:
Erschließung name: erschliessung
multiple: false options: {1: Rammsondierung, 2:
Kleinbohrung, 3: Bohrung} infoText: "Hier kann angegeben
werden, wie der Bohrpunkt erschlossen wurde" - type:
select title: Nutzung name:
nutzung multiple: false options:
{1:Erkundung, 2:GWM, 3:Geothermie} infoText: "Hier kann
angegeben werden, wie der Bohrpunkt genutzt wird" - type:
input title: Beschreibung name:
beschreibung mandatory: false
placeholder: "Hier können zusätzliche Informationen angegeben
werden." - type: date title:
Datum name: datum placeholder: "z.B.
01.01.2017" dateFormat: dd.mm.yy
infoText: "Das Datum wird im Format dd.mm.yy angegeben." - type:
form title: Details css: {padding:
title: Bitte gib hier weitere Informationen zum Bohrpunkt
an! - type: fieldSet
children: - type: input
title: GW-Flurabstand [m] name:
gw_flurabstand css: {width:
33%} - type: input title:
GW-Mächtigkeit [m] name:
gw_maechtigkeit css: {width:
33%} - type: input title: GWO
[m ü. NN] name: gwo css:
{width: 33%} - type: fieldSet
title: GOK [m ü. NN] name:
gok css: {width: 50%} - type:
input title: Tertiär-OK [m ü. NN bzw. m unter
GOK] name: tertiaer_ok css:
{width: 50%}*
I added two database-connection to my config.yml and my parameters.yml
(like explained in https://doc.mapbender3.org/de/book/database.html):
1) in the config.yml
*doctrine: dbal: default_connection: default
connections: # Datenbankverbindung default
default: driver: %database_driver%
host: %database_host% port:
%database_port% dbname: %database_name%
path: %database_path% user:
%database_user% password: %database_password%
persistent: true charset: UTF8 logging:
%kernel.debug% profiling: %kernel.debug% #
Datenbankverbindung Bohrpunkte_NP Bohrpunkte_NP:
driver: %database2_driver% host:
%database2_host% port: %database2_port%
dbname: %database2_name% path:
%database2_path% user: %database2_user%
password: %database2_password% persistent:
%kernel.debug% profiling: %kernel.debug%*
2) In the parameters.yml
*parameters: # Datenbankverbindugn default database_driver:
pdo_pgsql database_host: localhost database_port: 5432
database_name: mapbender3 database_path: ~ database_user:
postgres database_password: **** #Datenbankverbindung
Bohrpunkte_NP database2_driver: pdo_pgsql database2_host:
localhost database2_port: 5432 database2_name:
Bohrpunkte_NP database2_path: ~ database2_user: postgres
database2_password: **** mailer_transport: smtp
mailer_host: localhost mailer_user: ~ mailer_password:
After updating and return to my application following error occured:
*Feature API query error."<!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <meta
charset=\"UTF-8\" />\n <title>An Error Occurred: Internal Server
Error</title>\n </head>\n <body>\n <h1>Oops! An Error Occurred</h1>\n
<h2>The server returned a \"500 Internal Server Error\".</h2>\n\n <div>\n
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred.\n We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience
caused.\n </div>\n </body>\n</html>\n"*
When I import my application in the develover environment
*http://localhost/mapbender3/app_dev.php/application/bp
<http://localhost/mapbender3/app_dev.php/application/bp>* and open my
application, everything´s working (no error). So I´m confused, why in the
app_dev.php it works, but not at the frontend
*http://localhost/mapbender3/application/bp
<http://localhost/mapbender3/application/bp>*? Do I have to do special oder
additional configurations?
Thank you in advance and have a nice weekend
Cheers,
Teresa
2017-09-21 8:09 GMT+02:00 Teresa Graßl <teresagrassl91 at gmail.com>:
> Hello Charlotte,
> thank you again. I tried again and found the mistake. I have to put the
> layertree element in the layout part "content" instead of "toolbar". Now
> I´m trying to include my database WMS. Hopefully it works too.
> Best regards
> Teresa
> Am 20. September 2017 um 15:40 schrieb Charlotte Toma <
> charlotte.toma at wheregroup.com>:
>> Hello Teresa,
>> perhaps the layertree isn't working fine in your application... is the
>> layerset "YAML - main" activated?
>> Here is an image from the documentation, that shows you where you can
>> find the checkbox:
>> https://doc.mapbender3.org/_images/layertree_configuration_2.png
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Charlotte Toma
>> GIS-Consultant
>> INTERGEO 2017
>> 26.-28. September 2017 in Berlin
>> Treffen Sie die WhereGroup in Halle 3.1, Stand A3.053
>> www.intergeo.de
>> Charlotte Toma
>> WhereGroup GmbH & Co.KG
>> Eifelstraße 7
>> 53119 Bonn
>> Germany
>> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
>> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>> www.wheregroup.com
>> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
>> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>> Komplementärin:
>> WhereGroup Verwaltungs GmbH
>> vertreten durch:
>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20170922/78579cf4/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users
