[Mapbender-users] Digitizer
Charlotte Toma charlotte.toma at wheregroup.com
Fri Apr 13 04:40:29 PDT 2018
Hi Markus,
deine YAML-Konfiguration sieht doch gut aus - hast du eventuell die
Datenbank nicht ganz korrekt in der parameters.yaml und config.yaml
verwiesen?
Gibt es Zugriffsprobleme/ Berechtigungsprobleme, die in deinem Apache/
Webserver-Log geschrieben werden?
Ist das die Fehlermeldung aus dem app_dev.php Modus oder aus dem
normalen Modus?
Eventuell kommen dann mehr Informationen und es wird mehr zum
Fehlverhalten geloggt...
Ich hoffe das hilft weiter : )
VG
Charly
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
GIS-Consultant
Treffen Sie uns auf der
FOSSGIS Konferenz 2018
21.-24. März 2018 in Bonn
https://fossgis-konferenz.de/2018/
Charlotte Toma
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
info at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Am 13.04.2018 um 12:40 schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo Liste,
> ich experimentiere gerade mit dem Digitizer, soweit funktioniert auch
> alles. Der Zugriff auf meine Datenbank passt, die Werkzeuge sind auch
> alle da.
> Nur kommt beim Speichern folgende Fehlermeldung:
> /„Feature can’t be saved. Maybe something is wrong configured or your
> database isn‘t available? For more information have a look at the
> webserver lo gfile./
> /Error Code 0”/
> An der Datenbankverbindung kann es nicht liegen, da ja die Datensätze
> angezeigt werden und in der Log-Datei steht:
> /[Fri Apr 13 12:17:30.833906 2018] [fcgid:warn] [pid 2000:tid 380]
> mod_fcgid: process 1844 graceful kill fail, sending//SIGKILL./
> Meine Konfiguration des Digitizers sieht so aus:
> /poi:/
> /  label: 'Gutachten erfassen'/
> /  inlineSearch: true/
> /  //maxResults: 500/
> /  featureType:/
> /    connection: search_db/
> /    table: dokumente.gutachten/
> /    uniqueId: id/
> /    geomType: point/
> /    geomField: geom/
> /    srid: 31468/
> /  openFormAfterEdit: true/
> /  zoomScaleDenominator: 500/
> /  allowEditData: true/
> /  allowDelete: false/
> /  allowDigitize: true/
> /  useContextMenu: true/
> /  toolset:/
> /      type: drawPoint/
> /      type: moveFeature/
> /  popup:/
> /    title: 'Gutachten erfassen'/
> /    width: 500px/
> /  searchType: currentExtent/
> /  tableFields:/
> /    art:/
> /      label: Art/
> /      width: 40%/
> /    projektnr:/
> /      label: Pr.-Nr./
> /      width: 20%/
> /    ansprechpartner:/
> /      label: AP/
> /      width: 5%/
> /    dokument:/
> /      label: Dokument/
> /      width: 40%/
> /  styles:/
> /    default:/
> /      //strokeWidth: 2/
> /      strokeColor: '#0e6a9e'/
> /      fillColor: '#1289CD'/
> /      fillOpacity: 1/
> /      fillWidth: 2/
> /      pointRadius: 10/
> /    select:/
> /      strokeWidth: 3/
> /      fillOpacity: 0.7/
> /      pointRadius: 10/
> /  formItems:/
> /      type: tabs/
> /      children:/
> /          type: form/
> /          title: 'Mit diesem Formular können Gutachten erfasst werden'/
> /          //css:/
> /            padding: 10px/
> /          children:/
> /              type: select/
> /              title: Art/
> /              mandatory: true/
> /              name: name/
> /              mandatoryText: 'Art des Gutachtens.'/
> /              options:/
> /                A: Lärmgutachten/
> /                B: Bodengutachten/
> /                C: Verkehrsgutachten/
> /              type: input/
> /              title: Projektnummer/
> /              mandatory: true/
> /              name: title/
> /              mandatoryText: 'Bitte die Projektnummer eintragen.'/
> /              type: input/
> /              title: Ansprechpartner/
> /              mandatory: true/
> /              name: title/
> /              mandatoryText: 'Bitte hier Euer Kürzel eintragen.'/
> /              type: input/
> /              title: Pfad/
> /              mandatory: false/
> /              name: title/
> /              mandatoryText: 'Bitte hier den Pfad angeben.'/
> /              type: breakLine/
> Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
> Danke und Gruß,
> Markus
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180413/593b1f76/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
