[Mapbender-users] Digitizer
Markus Lütke Brintrup
geodaten at wipflerplan.de
Mon Apr 16 00:16:51 PDT 2018
Guten Morgen Charly,
vielen Dank für den Tipp mit dem app_dev-Modus, da war die Fehlermeldung
ausführlicher, es lag daran dass die ID-Spalte keine Nullwerte erlaubt.
VG,
Markus
Von: Charlotte Toma [mailto:charlotte.toma at wheregroup.com]
Gesendet: Freitag, 13. April 2018 13:40
An: mapbender_users at lists.osgeo.org; geodaten at wipflerplan.de
Betreff: Re: [Mapbender-users] Digitizer
Hi Markus,
deine YAML-Konfiguration sieht doch gut aus - hast du eventuell die
Datenbank nicht ganz korrekt in der parameters.yaml und config.yaml
verwiesen?
Gibt es Zugriffsprobleme/ Berechtigungsprobleme, die in deinem Apache/
Webserver-Log geschrieben werden?
Ist das die Fehlermeldung aus dem app_dev.php Modus oder aus dem normalen
Modus?
Eventuell kommen dann mehr Informationen und es wird mehr zum Fehlverhalten
geloggt...
Ich hoffe das hilft weiter : )
VG
Charly
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
GIS-Consultant
Treffen Sie uns auf der
FOSSGIS Konferenz 2018
21.-24. März 2018 in Bonn
https://fossgis-konferenz.de/2018/
Charlotte Toma
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
info at wheregroup.com <mailto:info at wheregroup.com>
www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com>
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Am 13.04.2018 um 12:40 schrieb Markus Lütke Brintrup:
Hallo Liste,
ich experimentiere gerade mit dem Digitizer, soweit funktioniert auch alles.
Der Zugriff auf meine Datenbank passt, die Werkzeuge sind auch alle da.
Nur kommt beim Speichern folgende Fehlermeldung:
Feature cant be saved. Maybe something is wrong configured or your
database isnt available? For more information have a look at the webserver
lo gfile.
Error Code 0
An der Datenbankverbindung kann es nicht liegen, da ja die Datensätze
angezeigt werden und in der Log-Datei steht:
[Fri Apr 13 12:17:30.833906 2018] [fcgid:warn] [pid 2000:tid 380] mod_fcgid:
process 1844 graceful kill fail, sending SIGKILL.
Meine Konfiguration des Digitizers sieht so aus:
poi:
label: 'Gutachten erfassen'
inlineSearch: true
maxResults: 500
featureType:
connection: search_db
table: dokumente.gutachten
uniqueId: id
geomType: point
geomField: geom
srid: 31468
openFormAfterEdit: true
zoomScaleDenominator: 500
allowEditData: true
allowDelete: false
allowDigitize: true
useContextMenu: true
toolset:
type: drawPoint
type: moveFeature
popup:
title: 'Gutachten erfassen'
width: 500px
searchType: currentExtent
tableFields:
art:
label: Art
width: 40%
projektnr:
label: Pr.-Nr.
width: 20%
ansprechpartner:
label: AP
width: 5%
dokument:
label: Dokument
width: 40%
styles:
default:
strokeWidth: 2
strokeColor: '#0e6a9e'
fillColor: '#1289CD'
fillOpacity: 1
fillWidth: 2
pointRadius: 10
select:
strokeWidth: 3
fillOpacity: 0.7
pointRadius: 10
formItems:
type: tabs
children:
type: form
title: 'Mit diesem Formular können Gutachten erfasst werden'
css:
padding: 10px
children:
type: select
title: Art
mandatory: true
mandatoryText: 'Art des Gutachtens.'
options:
A: Lärmgutachten
B: Bodengutachten
C: Verkehrsgutachten
type: input
title: Projektnummer
mandatory: true
mandatoryText: 'Bitte die Projektnummer eintragen.'
type: input
title: Ansprechpartner
mandatory: true
mandatoryText: 'Bitte hier Euer Kürzel eintragen.'
type: input
title: Pfad
mandatory: false
mandatoryText: 'Bitte hier den Pfad angeben.'
type: breakLine
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke und Gruß,
Markus
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180416/bcc83470/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users
