[Mapbender-users] Fehlermeldung Mapbender <-> Mapserver
Charlotte Toma charlotte.toma at wheregroup.com
Wed Apr 25 04:17:24 PDT 2018
Hallo Markus,
die Fehlermeldungen zu GEOS oder Shapely kenne ich bisher unter Windows
nur vom MapProxy... Da muss man das einfach im Nachgang installieren und
es läuft.
  * Was steht denn im Mapbender Log-File unter app/logs/ - kommen hier
    andere Fehlermeldungen?
  * Kannst du die Dienste in QGIS laden oder in einer anderen
    Mapbender-Installation, z.B. unter demo.mapbender.org?
  * Kannst du die Dienste in der Mapbender-Administration als
    Dienstquelle laden und erst beim Aufruf in der Anwendung kommt der
    Fehler oder hast du deine Dienste über den Button in der
    Anwendungsoberfläche getestet und dann kam der Fehler?
Du kannst dich gern mal bei mir melden ~ ich vermute mal es liegt nicht
am Mapbender sondern fehlerhafter Einrichtung des Systems/ Mapfile : )
Viele Grüße
Charly
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open-Source-Schulungen
bei der www.foss-academy.com
Charlotte Toma
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
info at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Am 25.04.2018 um 12:02 schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo Liste,
> ich habe in unser Mapbender-Projekt einige WMS-Dienste mit dem
> Mapserver eingebunden und bekomme unten stehende Fehlermeldung. Ich
> konnte bisher weder identifizieren wann die Meldung kommt noch was sie
> mir sagen will.
> Im Log der Map stehen sehr viele Einträge wie z.b:
> /[Wed Apr 25 09:29:07 2018].919000 msGEOSError(): GEOS library error.
> //ÌÕ/
> Könnte das der Fehler sein? Und wenn ja, weiss jemand wie ich das
> behebe? Wenn ich mir das Projekt im app_dev anschaue kommt die
> Fehlermeldung übrigens nicht (zumindest bisher nicht), die
> update_mapbender_web.bat habe ich bereits ausgeführt.
> Vielen Dank und Gruß,
> Markus
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180425/8437ef04/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
