[Mapbender-users] Fehlermeldung Mapbender <-> Mapserver
Markus Lütke Brintrup geodaten at wipflerplan.de
Thu Apr 26 01:40:33 PDT 2018
Guten Morgen,
ich hatte gerade wieder die Fehlermeldung und habe direkt in das Log-File
unter app/logs/ geschaut, da steht nichts mit dem heutigen Datum.
Der WMS-Dienst funktioniert in QGIS einwandfrei und in der
Mapbender-Administration kann ich den ohne Weiteres laden/aktualisieren, der
Fehler kommt erst in der Anwendung. Wann der genau kommt konnte ich noch
nicht feststellen, aber der tritt erst auf seitdem ich mehrere Mapserver-WMS
eingebaut hatte, und dann während ich rein oder raus scrolle. Allerdings
habe ich zusammen mit Astrid vor längerer Zeit einen Mapserver-WMS
eingebaut, da kam der Fehler nicht, also muss es eigentlich an den neuen
Map-Dateien liegen.
Extern kann ich den WMS-Dienst nicht einbinden, der ist nur für den internen
Gebrauch ausgelegt. Ich habe aber inzwischen bei der Fehlersuche gemerkt,
dass der Fehler nur auftaucht, wenn ich von meinem PC aus Mapbender (mit
Firefox) ansteuere. Wenn ich auf dem Server bin, auf dem Mapbender und
Mapserver installiert sind, kommt der Fehler nicht, das erklärt auch warum
der Fehler im app_dev-Modus nicht auftritt.
Viele Grüße,
Markus
Von: Charlotte Toma [mailto:charlotte.toma at wheregroup.com]
Gesendet: Mittwoch, 25. April 2018 13:17
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>; Markus Lütke
Brintrup <geodaten at wipflerplan.de>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Fehlermeldung Mapbender <-> Mapserver
Hallo Markus,
die Fehlermeldungen zu GEOS oder Shapely kenne ich bisher unter Windows nur
vom MapProxy... Da muss man das einfach im Nachgang installieren und es
läuft.
*	Was steht denn im Mapbender Log-File unter app/logs/ - kommen hier
andere Fehlermeldungen?
*	Kannst du die Dienste in QGIS laden oder in einer anderen
Mapbender-Installation, z.B. unter demo.mapbender.org?
*	Kannst du die Dienste in der Mapbender-Administration als
Dienstquelle laden und erst beim Aufruf in der Anwendung kommt der Fehler
oder hast du deine Dienste über den Button in der Anwendungsoberfläche
getestet und dann kam der Fehler?
Du kannst dich gern mal bei mir melden ~ ich vermute mal es liegt nicht am
Mapbender sondern fehlerhafter Einrichtung des Systems/ Mapfile : )
Viele Grüße
Charly
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open-Source-Schulungen
bei der www.foss-academy.com <http://www.foss-academy.com>
Charlotte Toma
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
info at wheregroup.com <mailto:info at wheregroup.com>
www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com>
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Am 25.04.2018 um 12:02 schrieb Markus Lütke Brintrup:
Hallo Liste,
ich habe in unser Mapbender-Projekt einige WMS-Dienste mit dem Mapserver
eingebunden und bekomme unten stehende Fehlermeldung. Ich konnte bisher
weder identifizieren wann die Meldung kommt noch was sie mir sagen will.
Im Log der Map stehen sehr viele Einträge wie z.b:
[Wed Apr 25 09:29:07 2018].919000 msGEOSError(): GEOS library error. ÌÕ
Könnte das der Fehler sein? Und wenn ja, weiss jemand wie ich das behebe?
Wenn ich mir das Projekt im app_dev anschaue kommt die Fehlermeldung
übrigens nicht (zumindest bisher nicht), die update_mapbender_web.bat habe
ich bereits ausgeführt.
Vielen Dank und Gruß,
Markus
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180426/953b3b00/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
