[Mapbender-users] PostgreSQl DB-Sicherung
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Fri Feb 9 03:37:39 PST 2018
Hallo Markus, hallo Olaf,
@Olaf: Danke - so einfach kann es gehen?! Hat auch bei mir funktioniert
und selbst auf das --no-password (siehe unten) kann wohl verzichtet
werden.
Trotzdem hier mein wesentlich umständlicherer Weg:
c:\Programme\PostgreSQL\9.6\bin\pg_dump.exe --file
"D:\\Daten\\....\\Sav_DB_%Date%_%Random%" --host "99.99.99.99" --port "5432"
--username "postgres" --no-password --verbose --format=c --blobs "db_name"
Ich bin kein Datenbank Spezialist und beschäftige mich damit viel zu wenig
aber mit etwas googlen funktioniert das.
Die Optionen habe ich weitgehend aus dem pgAdmin4 (4.2.1) übernommen.
Entscheidend ist dann die Option no-password (never prompt for password)
https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/app-pgdump.html
Dazu muss aber die Datei c:\user\???\AppData\Roaming\postgresql\pgpass.conf
vorhanden sein.
https://www.postgresql.org/docs/current/static/libpq-connect.html#LIBPQ-CONN
ECT-PASSFILE
Mit dem Inhalt:
hostname:port:database:username:password
(für database funktioniert auch ein *)
(siehe https://www.postgresql.org/docs/current/static/libpq-pgpass.html )
Da können dann auch mehrere Einträge enthalten sein.
Bei mir funktioniert es. Das in eine Batchdatei und dann werde ich es noch
über die Aufgabenplanung im Windows zeitgesteuert laufen lassen.
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/onlinefaq.php?h=tip2548.htm
Viel Erfolg und Grüße
Gruß
Günter
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im
Auftrag von Markus Lütke Brintrup
Gesendet: Freitag, 9. Februar 2018 10:22
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] PostgreSQl DB-Sicherung
Hallo Liste,
ich möchte mit pg_dump.exe meine Mapbender-Systemdatenbank in PostgreSQl
regelmäßig per Batchscript sichern.
Die Batchdatei funktioniert auch einwandfrei, nur habe ich es noch nicht
hinbekommen, dass das Passwort des Datenbanknutzers aus der pgpass.conf
übernommen wird. Bisher sieht das bei mir so aus:
Batchdatei:
c:\Programme\PostgreSQL\9.6\bin\pg_dump.exe -U postgres -Fc -f
C:\DB-Backups\PostgreSQL\backup_mapbender3.backup mapbender3
pgpass.conf (C:\Users\administrator.WIPFLERPLAN\AppData\postgresql):
*:5432:mapbender3:<User>:<Passwort>
Wenn ich die Batch-Datei ausführe, muss ich das Passwort immer noch manuell
eintippen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Markus
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180209/5844fbff/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users
