[Mapbender-users] MB3.0.7.3 app.php nur als HTML-Ansicht
ivo
s.koehler-katasteramt at lkspn.de
Wed Jul 18 04:46:56 PDT 2018
Hallo Zusammen,
Wollte gerade einmal die MB-Version 3.0.7.3 ausprobieren (auf dem Server
läuft PHP 5.6.13), leider wird die Startseite app.php nur als "einfache
Html-Darstellung" mit eingeschränkten Funktionen angezeigt.
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t374800/bild.png>
In der prod.log sind folgende Einträge:
[2018-07-18 12:33:23] request.INFO: Matched route
"mapbender_core_application_assets".
{"route_parameters":{"_controller":"Mapbender\\CoreBundle\\Controller\\ApplicationController::assetsAction","slug":"manager","type":"css","_route":"mapbender_core_application_assets"},"request_uri":"https://xxxxxx/xxxx/app.php/application/manager/assets/css"}
[2018-07-18 12:33:23] security.INFO: Populated the TokenStorage with an
anonymous Token. [] []
[2018-07-18 12:33:24] security.DEBUG: Object identity unavailable. Voting to
grant access. [] []
[2018-07-18 12:33:24] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception
Symfony\Component\Process\Exception\RuntimeException: "The process has been
signaled with signal "11"." at
/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/Process.php
line 366 {"exception":"[object]
(Symfony\\Component\\Process\\Exception\\RuntimeException(code: 0): The
process has been signaled with signal \"11\". at
/var/www/kd/xxxxxx/xxxx/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/Process.php:366)"}
Hatte schon ein chmod 755 auf sassc gesetzt, leider ohne Erfolg.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal.
Ivo
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/mapbender-users-f4220788.html
More information about the Mapbender_users
