[Mapbender-users] Farben im Digitizer
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Tue Jun 26 01:50:56 PDT 2018
Hallo Markus,
es geht wie folgt:
.modal-body div.radio > label, .modal-body div.checkbox > label {
     padding-right: 4px;
   color: red;
Hiermit wird der Text hinter der Checkbox in rot angezeigt.
Schönen Gruß
Astrid
Am 2018-06-20 15:45, schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo Astrid,
> und wie heißt der Eintrag für die Textfarbe?
> .checkbox {
>  background-color: rgba(0, 29, 122, 0.8) !important;
> Gruß,
> Markus
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]
> Im Auftrag von Astrid Emde
> Gesendet: Mittwoch, 20. Juni 2018 14:18
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Farben im Digitizer
> Hallo Markus,
> zuerst kannst du im css-Editor Reiter der Anwendung das angepasste CSS
> testen.
> Dann gehst du in die css/scss-Datei in deinem Kundenbundle und fügst
> das CSS dort ein.
> Viele Grüße
> Astrid
> Am 2018-06-20 14:13, schrieb Markus Lütke Brintrup:
>> Hallo zusammen,
>> ich habe in unser Mapbender-Projekt eine Baustellenerfassung per
>> Digitizer eingebaut. Jetzt würde ich gerne die Schriftfarbe des Textes
>> neben der Checkbox ändern, über den Inspektor von Firefox habe ich
>> zumindest schon einmal den Eintrag gefunden:
>> _   __.modal-body .form-group.has-warning > input[type="file"],
>> .modal-body .form-group.has-warning > select[type="file"], .modal-body
>> .form-group.has-warning > textarea[type="file"] {_
>> _        __border: none;_
>> _        color: #B4AD2D; } _
>> Aber in welcher Datei kann ich das ändern?
>> Vielen Dank,
>> Markus
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> Senior GIS-Consultant
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte Open-Source-Schulungen
> bei der www.foss-academy.com
>   Astrid Emde
>   WhereGroup GmbH & Co.KG
>   Eifelstraße 7
>   53119 Bonn
>   Germany
>   Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
>   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>   www.wheregroup.com
>   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
Astrid Emde
AGIT 2018
4.- 6. Juli 2018 in Salzburg
Treffen Sie die WhereGroup bei der AGIT EXPO
http://www.agit.at/
  Astrid Emde
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
More information about the Mapbender_users mailing list
