[Mapbender-users] Farben im Digitizer
Markus Lütke Brintrup
geodaten at wipflerplan.de
Tue Jun 26 03:55:13 PDT 2018
Hallo Astrid,
Danke, das war zwar noch nicht ganz das richtige, aber dadurch habe ich die richtige Einstellung gefunden. Mit Deinem Vorschlag wird die Schrift der Checkbox im Layerverzeichnis rot dargestellt. Im Popup des Digitizers musste noch ein .has.warning ergänzt werden, jetzt passt es:
.modal-body div.radio > label, .modal-body div.checkbox.has.warning > label {
padding-right: 4px;
color: red;
Danke und Gruß,
Markus
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Astrid Emde
Gesendet: Dienstag, 26. Juni 2018 10:51
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Farben im Digitizer
Hallo Markus,
es geht wie folgt:
.modal-body div.radio > label, .modal-body div.checkbox > label {
padding-right: 4px;
color: red;
Hiermit wird der Text hinter der Checkbox in rot angezeigt.
Schönen Gruß
Astrid
Am 2018-06-20 15:45, schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo Astrid,
> und wie heißt der Eintrag für die Textfarbe?
> .checkbox {
> background-color: rgba(0, 29, 122, 0.8) !important; }
> Gruß,
> Markus
> Von: Mapbender_users [ <mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]
> Gesendet: Mittwoch, 20. Juni 2018 14:18
> An: Mapbender User List < <mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org> mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Hallo Markus,
> zuerst kannst du im css-Editor Reiter der Anwendung das angepasste CSS
> testen.
> Dann gehst du in die css/scss-Datei in deinem Kundenbundle und fügst
> das CSS dort ein.
> Viele Grüße
> Astrid
> Am 2018-06-20 14:13, schrieb Markus Lütke Brintrup:
>> Hallo zusammen,
>> ich habe in unser Mapbender-Projekt eine Baustellenerfassung per
>> Digitizer eingebaut. Jetzt würde ich gerne die Schriftfarbe des
>> Textes neben der Checkbox ändern, über den Inspektor von Firefox habe
>> ich zumindest schon einmal den Eintrag gefunden:
>> _ __.modal-body .form-group.has-warning > input[type="file"],
>> .modal-body .form-group.has-warning > select[type="file"],
>> .modal-body .form-group.has-warning > textarea[type="file"] {_
>> _ __border: none;_
>> _ color: #B4AD2D; } _
>> Aber in welcher Datei kann ich das ändern?
>> Vielen Dank,
>> Markus
>> Mapbender_users mailing list
>> <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> Senior GIS-Consultant
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte Open-Source-Schulungen
> bei der <http://www.foss-academy.com> www.foss-academy.com
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH & Co.KG
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> <mailto:astrid.emde at wheregroup.com> astrid.emde at wheregroup.com
> <http://www.wheregroup.com> www.wheregroup.com
> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> <http://twitter.com/WhereGroup_com> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
Astrid Emde
AGIT 2018
4.- 6. Juli 2018 in Salzburg
Treffen Sie die WhereGroup bei der AGIT EXPO <http://www.agit.at/> http://www.agit.at/
Astrid Emde
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Komplementärin:
vertreten durch:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180626/621e6d35/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users
