[Mapbender-users] Die "Element hinzufügen" Oberfläche ist leer
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Fri Oct 26 03:59:32 PDT 2018
Hallo Tobias,
damit du nicht direkt bei Null anfangen musst, könntest du z.B. die
Anwendung mapbender_user als Vorlage verwenden und kopieren (über das
Symbol mit den 2 Zetteln). Dann hast du eine Anwendung, die du nur
anpassen musst.
Liegt für dein sqlite Datenbank der schreibende Zugriff vor? GGf.
könntest du auf PostgreSQl als Datenbank umsteigen.
Dann ist das Mapbender Quickstart für den Einstieg sehr gut. Du findest
es hier:
https://doc.mapbender.org/de/quickstart.html
Außerdem gibt es auch noch Schulungen der FOSS-Academy zu Mapbender. Das
bekommst du in 2 Tagen einen umfangreichen Einstieg.
https://foss-academy.com/aufbau-von-webgis-applikationen-mit-mapbender
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2018-10-26 12:34, schrieb Golz, Tobias:
> Hey zusammen,
> nach der Installation von Mapbender wollte ich mit dem erstellen einer
> Karte anfangen und habe eine neue Anwendung erstellt.
> Hierbei gab es keine Probleme und als Resultat hatte ich eine leere
> Anwendung.
> Diese wollte ich nun über das Stiftsymbol bearbeiten und kam zum
> Punkt „Layouts", wo ich verschiedene Elemente hinzufügen wollte.
> Das Problem erscheint, wenn ich nun auf das + Icon drücke, um den
> Katalog mit verfügbaren Elementen zu öffnen, dieser ist leer.
> Dabei gab es bei Chrome/Firefox keine Fehlermeldung und keinen
> Log-Eintrag, nur der Internet Explorer zeigt folgendes im
> Element-Fenster an: „Error: Zugriff verweigert"
> (https://i.imgur.com/sGJWeZS.png)
> Und schreibt dazu eine Fehlermeldung ins Log:
> [2018-10-26 07:13:25] request.ERROR: Uncaught PHP Exception
> Symfony\Component\HttpKernel\Exception\MethodNotAllowedHttpException:
> "No route found for "POST /manager/application/dahlem/edit": Method
> Not Allowed (Allow: GET, HEAD)" at
> /data/www/mapbender/app/cache/prod/classes.php line 2141
> {"exception":"[object]
> (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\MethodNotAllowedHttpException(code:
> 0): No route found for \"POST /manager/application/dahlem/edit\":
> Method Not Allowed (Allow: GET, HEAD) at
> /data/www/mapbender/app/cache/prod/classes.php:2141,
> Symfony\\Component\\Routing\\Exception\\MethodNotAllowedException(code:
> 0):  at
> /data/www/mapbender/app/cache/prod/appProdProjectContainerUrlMatcher.php:1143)"}
> Momentan bin ich ratlos, woran es liegen kann, selbst die
> Neuinstallation hat das Problem nicht behoben. Alias ist gesetzt,
> Verzeichnis Rechte / Besitzer sind angepasst, SQLite Datenbank
> funktioniert, Pakete sind alle installiert.
> Hat jemand eine Idee, woran so ein Fehler liegen könnte?
> Mit freundlichen Grüßen
> Tobias Golz
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Astrid Emde
Senior GIS-Consultant
Where2B Konferenz 2018
13. Dezember 2018 im Universitätsclub Bonn
Anmeldung & Infos: https://where2b-conference.com/
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
