[Mapbender-users] Antwort: Re: Antwort: Re: Antwort: Re: Mapbender / Apache Alias
Axel Schaefer axel.schaefer at wheregroup.com
Thu Sep 13 05:00:56 PDT 2018
Hi David.
Nur in aller Kürze, weil die Apache Konfiguration ausufernd werden
kann. Hier aus meinem Ubuntu 18 (gibt's auch Unterschiede zu anderen
Distributionen)
000-default.conf: DocumentRoot ist anders, kein Rewrite, QGIS mit dabei.
| [~]$ cat /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf | egrep -v "^\s*(#|$)"
| <VirtualHost *:80>
| 	ServerAdmin webmaster at localhost
| 	DocumentRoot /var/www/html
| 	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
| 	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
|   FcgidInitialEnv QGIS_PREFIX_PATH "/usr"
| </VirtualHost>
Verzeichnisinhalte: in var/www und var/www/html ist nichts Besonderes
drin.
| [~]$ ls /var/www/html
| index.html  phpinfo.php.txt
| [~]$ ls /var/www/
| html  umn
mapbender.conf sites-enabled (gefüllt über a2ensite):
| [~]$ ls -al /etc/apache2/sites-enabled/mapbender.conf
| root root /etc/apache2/sites-enabled/mapbender.conf -> ../sites-available/mapbender.conf
Und nur der Vollständigkeit halber meine enabled'ten Konfigurationen und
Module (aber da ist auch einiges freiwillig):
| [~]$ ls -w 60 /etc/apache2/conf-enabled
| charset.conf                other-vhosts-access-log.conf
| javascript-common.conf      security.conf
| localized-error-pages.conf  serve-cgi-bin.conf
| [~]$ ls -w 60 /etc/apache2/mods-enabled
| access_compat.load  dir.conf          php7.0.conf
| alias.conf          dir.load          php7.0.load
| alias.load          env.load          remoteip.load
| auth_basic.load     fcgid.conf        reqtimeout.conf
| authn_core.load     fcgid.load        reqtimeout.load
| authn_file.load     filter.load       rewrite.load
| authz_core.load     ldap.conf         setenvif.conf
| authz_host.load     ldap.load         setenvif.load
| authz_user.load     mime.conf         status.conf
| autoindex.conf      mime.load         status.load
| autoindex.load      mpm_prefork.conf  userdir.conf
| cgi.load            mpm_prefork.load  userdir.load
| deflate.conf        negotiation.conf
| deflate.load        negotiation.load
Gruß,
Axel
david.mueller at kaiserslautern.de writes:
> Hallo Axel,
> hier der Inhalt meiner 000-default.conf ...
> Hier liegt also der Fehler?
> <VirtualHost *:80>
>         <IfModule mod_rewrite.c>
>                 RewriteEngine On
>                 RewriteCond %{HTTPS} off
>                 RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}[R=301,L]
>         </IfModule>
> </VirtualHost>
> Mit freundlichem Gruß
> i.A. David Müller
> S t a d t v e r w a l t u n g   K a i s e r s l a u t e r n
> R e f e r a t    S t a d t e n t w i c k l u n g
> Abteilung Stadtvermessung
> Grafische Datenverarbeitung, Kommunales Geo-Informationssystem
> Willy-Brandt-Platz 1
> 67653 Kaiserslautern
> Tel. 0631 - 3654043
> Fax 0631 - 3651629
> E-Mail: david.mueller at kaiserslautern.de
> Internet:  www.kaiserslautern.de
> Stadtplan: http://geoportal.kaiserslautern.de/
> Von:    Axel Schaefer <axel.schaefer at wheregroup.com>
> An:     Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Datum:  13.09.2018 10:52
> Betreff:        Re: [Mapbender-users] Antwort: Re: Antwort: Re: Mapbender
> / Apache        Alias
> Hi David.
>> bei mir liegt der "mapbender" Ordner unter var/www/
>> Könnte ich irgendwo noch irrtümlich einen falschen Alias definiert
>> haben?
> Ich denke ja. Apache definiert seinen Default Document Root unter:
> "DocumentRoot /var/www/html". Noch nichtmal /var/www. Wenn Du das so
> machen möchtest, musst Du auch die Aliase so konfigurieren. Ist aber
> irgendwie unschön.
> Vorschlag:
> Setze die Apache Konfiguration auf den Standard zurück. Lass den Default
> DocumentRoot von Apache in Frieden (je nach Betriebssystem in der
> 000-default.conf oder manchmal auch in der der httpd.conf). Lege den
> Mapbender irgendwo hin, wo der Webserver Zugriff hat und lege einen
> Alias an, wie in der Doku beschrieben.
> Du würdest zwar auch mit Deiner jetzigen Konfiguration weiterkommen,
> aber bei einer zweiten Anwendung die Du in den Apache legen willst,
> würde das schon keinen Spaß mehr machen. :D
> Gruß,
> Axel
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Wichtiger Hinweis
> Für die rechtliche elektronische Kommunikation mit der Stadtverwaltung
> Kaiserslautern steht Ihnen ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zur
> Verfügung: stv-kaiserslautern at poststelle.rlp.de
> Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter
> https://www.kaiserslautern.de/ekommunikation
> Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Ihre Angaben werden stets vertraulich behandelt und nur für den von Ihnen gewählten Zweck verwendet. Mit unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Eine detaillierte Ausführung der Datenschutzerklärung  finden Sie unter https://www.kaiserslautern.de/service/datenschutzerklaerung/index.html.de
Axel Schaefer
WhereGroup GmbH & Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 23
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com | www.mapbender.org
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
