[Mapbender-users] Antwort: Re: Antwort: Re: Antwort: Re: Mapbender/ Apache Alias
karsten
karsten at terragis.net
Thu Sep 13 03:51:46 PDT 2018
Hallo David,
ja, denn wenn MapBender im Dok root verzeichnis liegt ist er weniger
einfach/ schön weitere web sites hinzuzufügen, wenn das mal in Frage kommen
sollte
Hier ein Vorschlag das aufzuräumen:
Du kannst einfach die Zeile
DocumentRoot /var/www
in 000-default.conf wieder auf den default setzen
DocumentRoot /var/www/html
Dieses Verzeichnis muß dann natürlich exisitieren , wenn nicht erstelle es
mkdir /var/www/html
Dann kopiere am besten das gesamte Mapbenderverzeichnis dann woandershin
z.B. von /var/www z.B. nach /var/www/sites/)
mkdir /var/www/sites
mv -r /var/www/mapbender /var/www/sites
Danach sollte alles im /var/www/sites/mapbender gelandet sein
Dann einen Alias zu diesem neuen Mapbenderverzeichnis erstellen, z.B. in
000-default.conf
diese Zeile einfügen:
Alias /mapbender "/var/www/sites/mapbender"
Nach einem Apache restart ist mapbender dann (wenn file permissons stimmen)
auf
http://deineurl/mapbender
zu finden
Viel Erfolg
Karsten
Karsten Vennemann
Principal
Deutschland - Germany
Terra GIS
Zehntbergstraße 42
69198 Schriesheim Altenbach
++49 (0) 6220 - 9143 605
USA
Terra GIS LTD
7001 Seaview Ave. NW, Suite 160-561
Seattle, WA 98117
www.terragis.net <blocked::http://www.terragis.net/>
_____
From: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On
Behalf Of david.mueller at kaiserslautern.de
Sent: Thursday, September 13, 2018 12:23
To: Mapbender User List
Subject: [Mapbender-users] Antwort: Re: Antwort: Re: Antwort: Re: Mapbender/
Apache Alias
Hallo Axel,
hier der Inhalt meiner 000-default.conf ...
Hier liegt also der Fehler?
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and
port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header
to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file)
this
# value is not decisive as it is used as a last resort host
regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com
ServerAdmin webmaster at localhost
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) <https://%/>
https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice,
warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example
the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
Mit freundlichem Gruß
i.A. David Müller
S t a d t v e r w a l t u n g K a i s e r s l a u t e r n
R e f e r a t S t a d t e n t w i c k l u n g
Abteilung Stadtvermessung
Grafische Datenverarbeitung, Kommunales Geo-Informationssystem
Willy-Brandt-Platz 1
67653 Kaiserslautern
Tel. 0631 - 3654043
Fax 0631 - 3651629
E-Mail: david.mueller at kaiserslautern.de
Internet: www.kaiserslautern.de
Stadtplan: <http://geoportal.kaiserslautern.de/>
Von: Axel Schaefer <axel.schaefer at wheregroup.com>
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Datum: 13.09.2018 10:52
Betreff: Re: [Mapbender-users] Antwort: Re: Antwort: Re: Mapbender /
Apache Alias
_____
Hi David.
david.mueller at kaiserslautern.de writes:
> bei mir liegt der "mapbender" Ordner unter var/www/
> Könnte ich irgendwo noch irrtümlich einen falschen Alias definiert
> haben?
Ich denke ja. Apache definiert seinen Default Document Root unter:
"DocumentRoot /var/www/html". Noch nichtmal /var/www. Wenn Du das so
machen möchtest, musst Du auch die Aliase so konfigurieren. Ist aber
irgendwie unschön.
Vorschlag:
Setze die Apache Konfiguration auf den Standard zurück. Lass den Default
DocumentRoot von Apache in Frieden (je nach Betriebssystem in der
000-default.conf oder manchmal auch in der der httpd.conf). Lege den
Mapbender irgendwo hin, wo der Webserver Zugriff hat und lege einen
Alias an, wie in der Doku beschrieben.
Du würdest zwar auch mit Deiner jetzigen Konfiguration weiterkommen,
aber bei einer zweiten Anwendung die Du in den Apache legen willst,
würde das schon keinen Spaß mehr machen. :D
Gruß,
Axel
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
<https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users>
Wichtiger Hinweis
Für die rechtliche elektronische Kommunikation mit der Stadtverwaltung
Kaiserslautern steht Ihnen ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zur
Verfügung: stv-kaiserslautern at poststelle.rlp.de
Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter
https://www.kaiserslautern.de/ekommunikation
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Ihre Angaben werden stets
vertraulich behandelt und nur für den von Ihnen gewählten Zweck verwendet.
Mit unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden
Rechte. Eine detaillierte Ausführung der Datenschutzerklärung finden Sie
unter
https://www.kaiserslautern.de/service/datenschutzerklaerung/index.html.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180913/b76cdd3d/attachment.html>
More information about the Mapbender_users
