[Mapbender-users] Verlinkung auf PDF in Legende
Patrick Meis Meis at stadt-muenster.de
Wed Sep 4 01:59:36 PDT 2019
Hallo David,
hatte da vor kurzem einen ähnlichen Thread zur Nutzung von Mapserver HTML-Legenden in Mapbender 2.7 in dieser Liste.
Ich habe die Mail mal unten angehängt.
Es ging um den Verweis auf eine Pdf-Legende für den Flächennutzungsplan.
In Mapbender3 haben wir den Link auf das Pdf auch nicht in die Legende einbauen können.
Wir nutzen stattdessen einen HTML-Block in der Sidepane ("Ergänzende Hinweise").
Das kannst Du Dir hier mal angucken:
https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/PlanenUndBauen
Wenn Du einen Weg findest das direkt in die Legende einzubauen, bin ich auch interessiert!!
Gruß
Patrick
[Vorsicht Internetmail, Weiterleitung]:
Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Weiterleitung über einen Mailserver im Internet. Bitte öffnen Sie trotzdem Links oder Anhänge nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie diese Mail bearbeiten müssen. Weitere Informationen finden Sie auch in der FAQ Outlook<https://intranet-ms.stadt-muenster.de/citeq/kommunikation/outlook/haeufige-fragen/>
Hello Armin,
now I get it, you guys are still developing the 2.x trunk, right?
Well, this HTML-legend would defnitely be a "nice to have" in our Mapbender.
But its not really urgent, like we need it this week.
Best regards
Patrick
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Armin Retterath [mailto:armin.retterath at vermkv.rlp.de]
Gesendet: Freitag, 26. April 2019 11:58
An: Mapbender User List; Patrick Meis
Betreff: Re: [Mapbender-users] HTML-Legend in Mapbender 2.7
[DOI-Mail]:
Diese Mail haben Sie über das Behördennetz DOI erhalten.
hi pascal,
it is not yet implemented - but it should not be to difficult ;-) - maybe 1 hour ?
https://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/http/javascripts/mod_legendDiv.php
maybe some further objects should be extended - in our database there are no legendurl elements with pdf or html mimetypes ;-)
(1400 services registrated)
by when do you need this little feature?
i extended the map/layer object last week for couplings between layers and featuretypes and i think i remember where to fix it.
best regards
armin
> Patrick Meis <Meis at stadt-muenster.de> hat am 26. April 2019 um 11:32 geschrieben:
> Hello Armin,
> thanks for your help.
> And you are right, I should present a more extensive description of my problem.
> I have a raster layer of the german "Flächennutzungsplan", a raster layer. Which has a rather big Legend in Pdf-format:
> https://geo.stadt-muenster.de/webgis2/html/fnp/legende_fnp.pdf
> I would like to create a link to this Pdf in my Mapbender legend.
> Something like shown here:
> http://demo.mapserver.org/cgi-bin/mapserv?map=%2Fosgeo%2Fmapserver%2Fitasca_legend%2Fmap%2Fitasca3.map&layers=all&zoomsize=2&zoomdir=1&map_size=600+400&map_web=
> (for example the Airport-link leads tot he Pdf).
> But i am not sure if Mapbender can work with a legend sent in HTML and not in Png.
> Patrick
> Gesendet: Freitag, 26. April 2019 10:23
> [DOI-Mail]:
> hi pascal,
> can you check if the legend handling like in
> http://www.geoportal.rlp.de/portal/karten.html (mapbender 2.x trunk)
> is that what you want? you can define legends in mapserver for raster and vector data. mapbender calls the legendurl (mapserver set this to a getlegendgraphic url !) by every getmap invocation. therefor the legend shows only the vector layers, that are visible. the raster legend is hardcoded.
> maybe you can give some more info about you demands ;-)
> best regards
> armin
> > Patrick Meis <Meis at stadt-muenster.de> hat am 26. April 2019 um 09:49 geschrieben:
> > Von: Patrick Meis
> > Gesendet: Donnerstag, 25. April 2019 11:14
> > An: Mapbender_users
> > Betreff: HTML-Legend in Mapbender 2.7
> > Hello group,
> > is it possible to use a HTML-legend for a WMS in Mapbender 2.7, as described in the documentation for Mapserver:
> > https://mapserver.org/de/output/html_legend.html#html-legend
> > Im not able to find any examples for it in the web, but i did find an old Email in this group that it was not possible in 2008:
> > https://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/2008-April/002003.html (only in german)
> > Maybe something changed? Does anybody know?
> > Thanks for any help
> > Patrick
> > diesmalw?hleich.eu<https://www.diesmalwaehleich.eu>
> > Am 26. Mai 2019 ist Europawahl
> > Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der Stadt M?nster ein wichtiges Anliegen. Die Datenschutzerkl?rung finden Sie unter folgendem Link: https://www.stadt-muenster.de/datenschutz.html
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> diesmalwähleich.eu<https://www.diesmalwaehleich.eu>
> Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der Stadt Münster ein wichtiges Anliegen. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link: https://www.stadt-muenster.de/datenschutz.html
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20190904/033da387/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
