[Mapbender-users] Antwort: Verlinkung auf PDF in Legende
david.mueller at kaiserslautern.de david.mueller at kaiserslautern.de
Wed Sep 4 04:59:59 PDT 2019
Hallo Patrick,
lustig, denn bei mir handelt es sich um genau den gleichen Anwendungsfall.
Die Legende unseres FNPs ist ebenfalls zu umfangreich, um diese als Bild
oder automatische Legende über Mapserver darstellen zu können.
Deshalb die Idee mit einem Link zu arbeiten, welcher erscheint, wenn das
Thema FNP im Geoportal angeschaltet wird.
Mit freundlichem Gruß
i.A. David Müller
S t a d t v e r w a l t u n g   K a i s e r s l a u t e r n
R e f e r a t    S t a d t e n t w i c k l u n g
Abteilung Stadtvermessung
Grafische Datenverarbeitung, Kommunales Geo-Informationssystem, Digitale
Reprotechnik
Willy-Brandt-Platz 1
67653 Kaiserslautern
Tel. 0631 - 3654043
Fax 0631 - 3651629
E-Mail: david.mueller at kaiserslautern.de
Internet:  www.kaiserslautern.de
Stadtplan: https://geoportal.kaiserslautern.de/
Von:    Patrick Meis <Meis at stadt-muenster.de>
An:     Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Datum:  04.09.2019 11:00
Betreff:        [Mapbender-users] Verlinkung auf PDF in Legende
Hallo David,
hatte da vor kurzem einen ähnlichen Thread zur Nutzung von Mapserver
HTML-Legenden in Mapbender 2.7 in dieser Liste.
Ich habe die Mail mal unten angehängt.
Es ging um den Verweis auf eine Pdf-Legende für den Flächennutzungsplan.
In Mapbender3 haben wir den Link auf das Pdf auch nicht in die Legende
einbauen können.
Wir nutzen stattdessen einen HTML-Block in der Sidepane (?Ergänzende
Hinweise?).
Das kannst Du Dir hier mal angucken:
https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/PlanenUndBauen
Wenn Du einen Weg findest das direkt in die Legende einzubauen, bin ich
auch interessiert!!
Gruß
Patrick
[Vorsicht Internetmail, Weiterleitung]:
Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Wahrscheinlich handelt es
sich um eine Weiterleitung über einen Mailserver im Internet. Bitte öffnen
Sie trotzdem Links oder Anhänge nur, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie
diese Mail bearbeiten müssen. Weitere Informationen finden Sie auch in der
FAQ Outlook<
https://intranet-ms.stadt-muenster.de/citeq/kommunikation/outlook/haeufige-fragen/
Hello Armin,
now I get it, you guys are still developing the 2.x trunk, right?
Well, this HTML-legend would defnitely be a "nice to have" in our
Mapbender.
But its not really urgent, like we need it this week.
Best regards
Patrick
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Armin Retterath [mailto:armin.retterath at vermkv.rlp.de]
Gesendet: Freitag, 26. April 2019 11:58
An: Mapbender User List; Patrick Meis
Betreff: Re: [Mapbender-users] HTML-Legend in Mapbender 2.7
[DOI-Mail]:
Diese Mail haben Sie über das Behördennetz DOI erhalten.
hi pascal,
it is not yet implemented - but it should not be to difficult ;-) - maybe
1 hour ?
https://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/http/javascripts/mod_legendDiv.php
maybe some further objects should be extended - in our database there are
no legendurl elements with pdf or html mimetypes ;-)
(1400 services registrated)
by when do you need this little feature?
i extended the map/layer object last week for couplings between layers and
featuretypes and i think i remember where to fix it.
best regards
armin
> Patrick Meis <Meis at stadt-muenster.de> hat am 26. April 2019 um 11:32
geschrieben:
> Hello Armin,
> thanks for your help.
> And you are right, I should present a more extensive description of my
problem.
> I have a raster layer of the german "Flächennutzungsplan", a raster
layer. Which has a rather big Legend in Pdf-format:
> https://geo.stadt-muenster.de/webgis2/html/fnp/legende_fnp.pdf
> I would like to create a link to this Pdf in my Mapbender legend.
> Something like shown here:
http://demo.mapserver.org/cgi-bin/mapserv?map=%2Fosgeo%2Fmapserver%2Fitasca_legend%2Fmap%2Fitasca3.map&layers=all&zoomsize=2&zoomdir=1&map_size=600+400&map_web=
> (for example the Airport-link leads tot he Pdf).
> But i am not sure if Mapbender can work with a legend sent in HTML and
not in Png.
> Patrick
> Gesendet: Freitag, 26. April 2019 10:23
> [DOI-Mail]:
> hi pascal,
> can you check if the legend handling like in
> http://www.geoportal.rlp.de/portal/karten.html (mapbender 2.x trunk)
> is that what you want? you can define legends in mapserver for raster
and vector data. mapbender calls the legendurl (mapserver set this to a
getlegendgraphic url !) by every getmap invocation. therefor the legend
shows only the vector layers, that are visible. the raster legend is
hardcoded.
> maybe you can give some more info about you demands ;-)
> best regards
> armin
> > Patrick Meis <Meis at stadt-muenster.de> hat am 26. April 2019 um 09:49
geschrieben:
> > Von: Patrick Meis
> > Gesendet: Donnerstag, 25. April 2019 11:14
> > An: Mapbender_users
> > Betreff: HTML-Legend in Mapbender 2.7
> > Hello group,
> > is it possible to use a HTML-legend for a WMS in Mapbender 2.7, as
described in the documentation for Mapserver:
> > https://mapserver.org/de/output/html_legend.html#html-legend
> > Im not able to find any examples for it in the web, but i did find an
old Email in this group that it was not possible in 2008:
https://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/2008-April/002003.html
(only in german)
> > Maybe something changed? Does anybody know?
> > Thanks for any help
> > Patrick
> > diesmalw?hleich.eu<https://www.diesmalwaehleich.eu>
> > Am 26. Mai 2019 ist Europawahl
> > Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der Stadt M?nster ein
wichtiges Anliegen. Die Datenschutzerkl?rung finden Sie unter folgendem
Link: https://www.stadt-muenster.de/datenschutz.html
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> diesmalwähleich.eu<https://www.diesmalwaehleich.eu>
> Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der Stadt Münster ein
wichtiges Anliegen. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem
Wichtiger Hinweis
Für die rechtliche elektronische Kommunikation mit der Stadtverwaltung
Kaiserslautern steht Ihnen ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zur
Verfügung: stv-kaiserslautern at poststelle.rlp.de
Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter
https://www.kaiserslautern.de/ekommunikation
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Ihre Angaben werden stets vertraulich behandelt und nur für den von Ihnen gewählten Zweck verwendet. Mit unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Eine detaillierte Ausführung der Datenschutzerklärung  finden Sie unter https://www.kaiserslautern.de/service/datenschutzerklaerung/index.html.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20190904/6d14e7f7/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
