[Mapbender-users] Antwort: Verlinkung auf PDF in Legende
Astrid Emde (WhereGroup)
astrid.emde at wheregroup.com
Wed Sep 4 05:24:31 PDT 2019
Hallo,
ich würde die Legende einfach beim FeaturInfo als Link einbauen.
Obwohl das das Problem mit der Darstellung in der Legende nicht löst.
Viele Grüße Astrid
Am 2019-09-04 13:59, schrieb david.mueller at kaiserslautern.de:
> Hallo Patrick,
> lustig, denn bei mir handelt es sich um genau den gleichen
> Anwendungsfall.
> Die Legende unseres FNPs ist ebenfalls zu umfangreich, um diese als
> Bild oder automatische Legende über Mapserver darstellen zu können.
> Deshalb die Idee mit einem Link zu arbeiten, welcher erscheint, wenn
> das Thema FNP im Geoportal angeschaltet wird.
> Mit freundlichem Gruß
> i.A. David Müller
> S t a d t v e r w a l t u n g K a i s e r s l a u t e r n
> R e f e r a t S t a d t e n t w i c k l u n g
> Abteilung Stadtvermessung
> Grafische Datenverarbeitung, Kommunales Geo-Informationssystem,
> Digitale Reprotechnik
> Willy-Brandt-Platz 1
> 67653 Kaiserslautern
> Tel. 0631 - 3654043
> Fax 0631 - 3651629
> E-Mail: david.mueller at kaiserslautern.de
> Internet: www.kaiserslautern.de
> Stadtplan: https://geoportal.kaiserslautern.de/
> Von: Patrick Meis <Meis at stadt-muenster.de>
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Datum: 04.09.2019 11:00
> Betreff: [Mapbender-users] Verlinkung auf PDF in Legende
> Hallo David,
> hatte da vor kurzem einen ähnlichen Thread zur Nutzung von Mapserver
> HTML-Legenden in Mapbender 2.7 in dieser Liste.
> Ich habe die Mail mal unten angehängt.
> Es ging um den Verweis auf eine Pdf-Legende für den
> Flächennutzungsplan.
> In Mapbender3 haben wir den Link auf das Pdf auch nicht in die Legende
> einbauen können.
> Wir nutzen stattdessen einen HTML-Block in der Sidepane
> („Ergänzende Hinweise").
> Das kannst Du Dir hier mal angucken:
> https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/PlanenUndBauen [1]
> Wenn Du einen Weg findest das direkt in die Legende einzubauen, bin
> ich auch interessiert!!
> Gruß
> Patrick
> [Vorsicht Internetmail, Weiterleitung]:
> Diese Mail haben Sie über das Internet erhalten. Wahrscheinlich
> handelt es sich um eine Weiterleitung über einen Mailserver im
> Internet. Bitte öffnen Sie trotzdem Links oder Anhänge nur, wenn Sie
> sich sicher sind, dass Sie diese Mail bearbeiten müssen. Weitere
> Informationen finden Sie auch in der FAQ
> Outlook<https://intranet-ms.stadt-muenster.de/citeq/kommunikation/outlook/haeufige-fragen/
> [2]>
> Hello Armin,
> now I get it, you guys are still developing the 2.x trunk, right?
> Well, this HTML-legend would defnitely be a "nice to have" in our
> Mapbender.
> But its not really urgent, like we need it this week.
> Best regards
> Patrick
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Armin Retterath [mailto:armin.retterath at vermkv.rlp.de]
> Gesendet: Freitag, 26. April 2019 11:58
> An: Mapbender User List; Patrick Meis
> Betreff: Re: [Mapbender-users] HTML-Legend in Mapbender 2.7
> [DOI-Mail]:
> Diese Mail haben Sie über das Behördennetz DOI erhalten.
> hi pascal,
> it is not yet implemented - but it should not be to difficult ;-) -
> maybe 1 hour ?
> https://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/mapbender/http/javascripts/mod_legendDiv.php
> maybe some further objects should be extended - in our database there
> are no legendurl elements with pdf or html mimetypes ;-)
> (1400 services registrated)
> by when do you need this little feature?
> i extended the map/layer object last week for couplings between layers
> and featuretypes and i think i remember where to fix it.
> best regards
> armin
>> Patrick Meis <Meis at stadt-muenster.de> hat am 26. April 2019 um 11:32
> geschrieben:
>> Hello Armin,
>> thanks for your help.
>> And you are right, I should present a more extensive description of
> my problem.
>> I have a raster layer of the german "Flächennutzungsplan", a raster
> layer. Which has a rather big Legend in Pdf-format:
>> https://geo.stadt-muenster.de/webgis2/html/fnp/legende_fnp.pdf [3]
>> I would like to create a link to this Pdf in my Mapbender legend.
>> Something like shown here:
> http://demo.mapserver.org/cgi-bin/mapserv?map=%2Fosgeo%2Fmapserver%2Fitasca_legend%2Fmap%2Fitasca3.map&layers=all&zoomsize=2&zoomdir=1&map_size=600+400&map_web=
> [4]
>> (for example the Airport-link leads tot he Pdf).
>> But i am not sure if Mapbender can work with a legend sent in HTML
> and not in Png.
>> Patrick
>> Gesendet: Freitag, 26. April 2019 10:23
>> [DOI-Mail]:
>> hi pascal,
>> can you check if the legend handling like in
>> http://www.geoportal.rlp.de/portal/karten.html(mapbender 2.x trunk)
>> is that what you want? you can define legends in mapserver for
> raster and vector data. mapbender calls the legendurl (mapserver set
> this to a getlegendgraphic url !) by every getmap invocation. therefor
> the legend shows only the vector layers, that are visible. the raster
> legend is hardcoded.
>> maybe you can give some more info about you demands ;-)
>> best regards
>> armin
> 09:49 geschrieben:
>> > Von: Patrick Meis
>> > Gesendet: Donnerstag, 25. April 2019 11:14
>> > An: Mapbender_users
>> > Betreff: HTML-Legend in Mapbender 2.7
>> > Hello group,
>> > is it possible to use a HTML-legend for a WMS in Mapbender 2.7, as
> described in the documentation for Mapserver:
>> > https://mapserver.org/de/output/html_legend.html#html-legend [5]
>> > Im not able to find any examples for it in the web, but i did find
> an old Email in this group that it was not possible in 2008:
> https://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/2008-April/002003.html
> [6](only in german)
>> > Maybe something changed? Does anybody know?
>> > Thanks for any help
>> > Patrick
>> > diesmalw?hleich.eu<https://www.diesmalwaehleich.eu>
>> > Am 26. Mai 2019 ist Europawahl
>> > Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der Stadt M?nster ein
> wichtiges Anliegen. Die Datenschutzerkl?rung finden Sie unter
> folgendem Link: https://www.stadt-muenster.de/datenschutz.html [7]
>> > _______________________________________________
>> > Mapbender_users mailing list
>> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> diesmalwähleich.eu<https://www.diesmalwaehleich.eu>
>> Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist der Stadt Münster ein
> wichtiges Anliegen. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter
> [7]_______________________________________________
> Wichtiger Hinweis
> Für die rechtliche elektronische Kommunikation mit der
> Stadtverwaltung
> Kaiserslautern steht Ihnen ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zur
> Verfügung: stv-kaiserslautern at poststelle.rlp.de
> Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter
> https://www.kaiserslautern.de/ekommunikation
> Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Ihre Angaben werden stets
> vertraulich behandelt und nur für den von Ihnen gewählten Zweck
> verwendet. Mit unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie über
> die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über
> die Ihnen zustehenden Rechte. Eine detaillierte Ausführung der
> https://www.kaiserslautern.de/service/datenschutzerklaerung/index.html.de
> Links:
> [1] https://geo.stadt-muenster.de/webgis/application/PlanenUndBauen
> [2]
> [3] https://geo.stadt-muenster.de/webgis2/html/fnp/legende_fnp.pdf
> [4]
> [5] https://mapserver.org/de/output/html_legend.html#html-legend
> [6]
> [7] https://www.stadt-muenster.de/datenschutz.html
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Kompaktkurs Aufbau einer GDI mit Open-Source-Software
FOSS Academy Sommerschule: 23.-27.09.2019
https://www.foss-academy.com/kompaktkurse.html
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
I
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
More information about the Mapbender_users
