[Mapbender-users] Digitizer
Uwe Seher
uwe.seher at gmail.com
Tue Aug 25 05:53:44 PDT 2020
Hallo nochmal!
Die dazugehörige Sequence braucht natürlich auch Rechte für den web-User.
Danke und Viele Grüße
Uwe Seher
Am Di., 25. Aug. 2020 um 09:57 Uhr schrieb Uwe Seher <uwe.seher at gmail.com>:
> Hallo!
> Entschuldigung für das ausgraben des Threads, aber ich habe das gleiche
> Problem. Ich kann Elemente im Digtizer bearbeiten und speichern, aber keine
> neuen Anlegen. Die Verbindung ist also ok. Der einzige NOT NULL Constraint
> in der Tabelle ist der PK der Tabelle, ein SERIAL. Wie ist denn damit
> umzugehen?
> Viele Grüße
> Uwe
> Am Mo., 16. Apr. 2018 um 09:17 Uhr schrieb Markus Lütke Brintrup <
> geodaten at wipflerplan.de>:
>> Guten Morgen Charly,
>> vielen Dank für den Tipp mit dem app_dev-Modus, da war die Fehlermeldung
>> ausführlicher, es lag daran dass die ID-Spalte keine Nullwerte erlaubt.
>> VG,
>> Markus
>> *Von:* Charlotte Toma [mailto:charlotte.toma at wheregroup.com]
>> *Gesendet:* Freitag, 13. April 2018 13:40
>> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org; geodaten at wipflerplan.de
>> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] Digitizer
>> Hi Markus,
>> deine YAML-Konfiguration sieht doch gut aus - hast du eventuell die
>> Datenbank nicht ganz korrekt in der parameters.yaml und config.yaml
>> verwiesen?
>> Gibt es Zugriffsprobleme/ Berechtigungsprobleme, die in deinem Apache/
>> Webserver-Log geschrieben werden?
>> Ist das die Fehlermeldung aus dem app_dev.php Modus oder aus dem normalen
>> Modus?
>> Eventuell kommen dann mehr Informationen und es wird mehr zum
>> Fehlverhalten geloggt...
>> Ich hoffe das hilft weiter : )
>> VG
>> Charly
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Charlotte Toma
>> GIS-Consultant
>> Treffen Sie uns auf der
>> FOSSGIS Konferenz 2018
>> 21.-24. März 2018 in Bonn
>> https://fossgis-konferenz.de/2018/
>> Charlotte Toma
>> WhereGroup GmbH & Co.KG
>> Eifelstraße 7
>> 53119 Bonn
>> Germany
>> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
>> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>> info at wheregroup.com
>> www.wheregroup.com
>> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>> Komplementärin:
>> WhereGroup Verwaltungs GmbH
>> vertreten durch:
>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>> Am 13.04.2018 um 12:40 schrieb Markus Lütke Brintrup:
>> Hallo Liste,
>> ich experimentiere gerade mit dem Digitizer, soweit funktioniert auch
>> alles. Der Zugriff auf meine Datenbank passt, die Werkzeuge sind auch alle
>> da.
>> Nur kommt beim Speichern folgende Fehlermeldung:
>> *„Feature can’t be saved. Maybe something is wrong configured or your
>> database isn‘t available? For more information have a look at the webserver
>> lo gfile.*
>> *Error Code 0”*
>> An der Datenbankverbindung kann es nicht liegen, da ja die Datensätze
>> angezeigt werden und in der Log-Datei steht:
>> *[Fri Apr 13 12:17:30.833906 2018] [fcgid:warn] [pid 2000:tid 380]
>> mod_fcgid: process 1844 graceful kill fail, sending* *SIGKILL.*
>> Meine Konfiguration des Digitizers sieht so aus:
>> *poi:*
>> * label: 'Gutachten erfassen'*
>> * inlineSearch: true*
>> *maxResults: 500*
>> * featureType:*
>> * connection: search_db*
>> * table: dokumente.gutachten*
>> * uniqueId: id*
>> * geomType: point*
>> * geomField: geom*
>> * srid: 31468*
>> * openFormAfterEdit: true*
>> * zoomScaleDenominator: 500*
>> * allowEditData: true*
>> * allowDelete: false*
>> * allowDigitize: true*
>> * useContextMenu: true*
>> * toolset:*
>> * type: drawPoint*
>> * type: moveFeature*
>> * popup:*
>> *title: 'Gutachten erfassen'*
>> * width: 500px*
>> * searchType: currentExtent*
>> * tableFields:*
>> * art:*
>> * label: Art*
>> * width: 40%*
>> * projektnr:*
>> * label: Pr.-Nr.*
>> * width: 20%*
>> * ansprechpartner:*
>> * label: AP*
>> * width: 5%*
>> * dokument:*
>> * label: Dokument*
>> * width: 40%*
>> * styles:*
>> * default:*
>> *strokeWidth: 2*
>> * strokeColor: '#0e6a9e'*
>> * fillColor: '#1289CD'*
>> * fillOpacity: 1*
>> * fillWidth: 2*
>> * pointRadius: 10*
>> * select:*
>> * strokeWidth: 3*
>> * fillOpacity: 0.7*
>> * pointRadius: 10*
>> * formItems:*
>> * type: tabs*
>> * children:*
>> * type: form*
>> *title: 'Mit diesem Formular können Gutachten erfasst werden'*
>> *css:*
>> * padding: 10px*
>> * children:*
>> * type: select*
>> * title: Art*
>> * mandatory: true*
>> * name: name*
>> *mandatoryText: 'Art des Gutachtens.'*
>> * options:*
>> * A: Lärmgutachten*
>> * B: Bodengutachten*
>> * C: Verkehrsgutachten*
>> * type: input*
>> * title: Projektnummer*
>> * mandatory: true*
>> *name: title*
>> * mandatoryText: 'Bitte die Projektnummer eintragen.'*
>> * type: input*
>> * title: Ansprechpartner*
>> * mandatory: true*
>> *name: title*
>> * mandatoryText: 'Bitte hier Euer Kürzel eintragen.'*
>> * type: input*
>> * title: Pfad*
>> * mandatory: false*
>> *name: title*
>> * mandatoryText: 'Bitte hier den Pfad angeben.'*
>> * type: breakLine*
>> Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
>> Danke und Gruß,
>> Markus
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20200825/38c043f1/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users
