[Mapbender-users] Digitizer
Uwe Seher
uwe.seher at gmail.com
Tue Aug 25 00:57:36 PDT 2020
Hallo!
Entschuldigung für das ausgraben des Threads, aber ich habe das gleiche
Problem. Ich kann Elemente im Digtizer bearbeiten und speichern, aber keine
neuen Anlegen. Die Verbindung ist also ok. Der einzige NOT NULL Constraint
in der Tabelle ist der PK der Tabelle, ein SERIAL. Wie ist denn damit
umzugehen?
Viele Grüße
Uwe
Am Mo., 16. Apr. 2018 um 09:17 Uhr schrieb Markus Lütke Brintrup <
geodaten at wipflerplan.de>:
> Guten Morgen Charly,
> vielen Dank für den Tipp mit dem app_dev-Modus, da war die Fehlermeldung
> ausführlicher, es lag daran dass die ID-Spalte keine Nullwerte erlaubt.
> VG,
> Markus
> *Von:* Charlotte Toma [mailto:charlotte.toma at wheregroup.com]
> *Gesendet:* Freitag, 13. April 2018 13:40
> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org; geodaten at wipflerplan.de
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] Digitizer
> Hi Markus,
> deine YAML-Konfiguration sieht doch gut aus - hast du eventuell die
> Datenbank nicht ganz korrekt in der parameters.yaml und config.yaml
> verwiesen?
> Gibt es Zugriffsprobleme/ Berechtigungsprobleme, die in deinem Apache/
> Webserver-Log geschrieben werden?
> Ist das die Fehlermeldung aus dem app_dev.php Modus oder aus dem normalen
> Modus?
> Eventuell kommen dann mehr Informationen und es wird mehr zum
> Fehlverhalten geloggt...
> Ich hoffe das hilft weiter : )
> VG
> Charly
> Mit freundlichen Grüßen
> Charlotte Toma
> GIS-Consultant
> Treffen Sie uns auf der
> FOSSGIS Konferenz 2018
> 21.-24. März 2018 in Bonn
> https://fossgis-konferenz.de/2018/
> Charlotte Toma
> WhereGroup GmbH & Co.KG
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> info at wheregroup.com
> www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Am 13.04.2018 um 12:40 schrieb Markus Lütke Brintrup:
> Hallo Liste,
> ich experimentiere gerade mit dem Digitizer, soweit funktioniert auch
> alles. Der Zugriff auf meine Datenbank passt, die Werkzeuge sind auch alle
> da.
> Nur kommt beim Speichern folgende Fehlermeldung:
> *„Feature can’t be saved. Maybe something is wrong configured or your
> database isn‘t available? For more information have a look at the webserver
> lo gfile.*
> *Error Code 0”*
> An der Datenbankverbindung kann es nicht liegen, da ja die Datensätze
> angezeigt werden und in der Log-Datei steht:
> *[Fri Apr 13 12:17:30.833906 2018] [fcgid:warn] [pid 2000:tid 380]
> mod_fcgid: process 1844 graceful kill fail, sending* *SIGKILL.*
> Meine Konfiguration des Digitizers sieht so aus:
> *poi:*
> * label: 'Gutachten erfassen'*
> * inlineSearch: true*
> *maxResults: 500*
> * featureType:*
> * connection: search_db*
> * table: dokumente.gutachten*
> * uniqueId: id*
> * geomType: point*
> * geomField: geom*
> * srid: 31468*
> * openFormAfterEdit: true*
> * zoomScaleDenominator: 500*
> * allowEditData: true*
> * allowDelete: false*
> * allowDigitize: true*
> * useContextMenu: true*
> * toolset:*
> * type: drawPoint*
> * type: moveFeature*
> * popup:*
> *title: 'Gutachten erfassen'*
> * width: 500px*
> * searchType: currentExtent*
> * tableFields:*
> * art:*
> * label: Art*
> * width: 40%*
> * projektnr:*
> * label: Pr.-Nr.*
> * width: 20%*
> * ansprechpartner:*
> * label: AP*
> * width: 5%*
> * dokument:*
> * label: Dokument*
> * width: 40%*
> * styles:*
> * default:*
> *strokeWidth: 2*
> * strokeColor: '#0e6a9e'*
> * fillColor: '#1289CD'*
> * fillOpacity: 1*
> * fillWidth: 2*
> * pointRadius: 10*
> * select:*
> * strokeWidth: 3*
> * fillOpacity: 0.7*
> * pointRadius: 10*
> * formItems:*
> * type: tabs*
> * children:*
> * type: form*
> *title: 'Mit diesem Formular können Gutachten erfasst werden'*
> *css:*
> * padding: 10px*
> * children:*
> * type: select*
> * title: Art*
> * mandatory: true*
> * name: name*
> *mandatoryText: 'Art des Gutachtens.'*
> * options:*
> * A: Lärmgutachten*
> * B: Bodengutachten*
> * C: Verkehrsgutachten*
> * type: input*
> * title: Projektnummer*
> * mandatory: true*
> *name: title*
> * mandatoryText: 'Bitte die Projektnummer eintragen.'*
> * type: input*
> * title: Ansprechpartner*
> * mandatory: true*
> *name: title*
> * mandatoryText: 'Bitte hier Euer Kürzel eintragen.'*
> * type: input*
> * title: Pfad*
> * mandatory: false*
> *name: title*
> * mandatoryText: 'Bitte hier den Pfad angeben.'*
> * type: breakLine*
> Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
> Danke und Gruß,
> Markus
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20200825/5a342e12/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users
