[Mapbender-users] fehlerhafte Darstellung Flurstückssuche
Armin Retterath
armin.retterath at vermkv.rlp.de
Wed Jun 10 06:51:36 PDT 2020
hallo markus,
wahrscheinlich hast du den genauen beta2007 transformationsansatz nur in der epsg datei konfiguriert - daher klappt die transformation durch den mapserver on the fly. in der spatial_ref_sys tabelle der postgis müssen die epsg defs genauso konfiguriert sein, wie in der epsg datei.
was hast du für ein betriebsystem?
viele grüsse
armin
> Markus Lütke Brintrup <geodaten at wipflerplan.de> hat am 10. Juni 2020 um 15:24 geschrieben:
> Hallo Liste,
> in unserem Mapbender-Projekt haben wir die ALKIS-Daten aus der postgreSQL
> als Mapserverdatei eingebunden. Der Dienst wird lagerichtig angezeigt,
> obwohl unser Mapbender noch in GK4 ist und der Dienst in UTM32.
> Dann habe ich in der postgreSQL einen View gebastelt, den ich als
> Flurstücks-Suche im Mapbender integriert habe. So weit, so gut.
> Ergebnis ist folgendes:
> Die Lage ist verschoben, d.h. die Transformation des Koordinatensystem hat
> augenscheinlich nicht funktioniert.
> Mein View sieht so aus (ich habe versucht die Geometriespalte zu
> transformieren):
> CREATE OR REPLACE VIEW postnas.flurstueckssuche
> AS
> SELECT ax_flurstueck.gid,
> st_transform(ax_flurstueck.wkb_geometry,
> 31468)::geometry(Geometry,31468) AS geom,
> gem_shl.gemname AS gemeindename,
> gema_shl.gemarkung AS gemarkungsname,
> ax_flurstueck.zaehler,
> ax_flurstueck.nenner
> FROM postnas.ax_flurstueck
> JOIN postnas.gema_shl ON
> "substring"(ax_flurstueck.flurstueckskennzeichen::text, 1, 6) =
> gema_shl.gemashl::text
> JOIN postnas.gem_shl ON gem_shl.gemshl = gema_shl.gemshl
> WHERE gema_shl.gemshl IS NOT NULL
> ORDER BY gema_shl.gemarkung, (ax_flurstueck.zaehler::integer),
> (ax_flurstueck.nenner::integer) NULLS FIRST;
> Freundliche Grüße
> WipflerPLAN
> Niederlassung Donauries
> Telefon: 09081 27509-44
> Telefax: 09081 27509-50
> <mailto:mlb at wipflerplan.de> mlb at wipflerplan.de
> <http://www.wipflerplan.de/> www.wipflerplan.de
> WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH
> Standort Nördlingen
> An der Lach 11 a
> 86720 Nördlingen
> Amtsgericht Ingolstadt HRB 190595
> Geschäftsführer:
> Wilhelm Wipfler
> Ursula Burkart
> Adelheid Buchard
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
